Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Помогите разобраться по пид регулятору
    По умолчанию Помогите разобраться по пид регулятору
    Доброго времени суток. Нужно решить задачу на тему: по изменению мощности подогрева жидкости при определенной температуре с помощью пид регулятора в программе Owen Logic. Все что находил на форуме по пид регуляторам особо не похоже на мой (больше входных переменных), дайте целебный пинок и путь куда стоит рыть информацию. Спасибо.
    Е - ошибка (рассогласование) между уставкой и измеренной величиной? В вашем регуляторе, где вводятся коэффициенты П, Д, И?
    Е - это Разрешение на работу блока. В выключенном состоянии на выход блока подается значение, заданное в свойстве «выходная мощность». А коэффициенты вводятся в свойствах регулятора.
    Достаточно ли будет одного регулятора для выполнения этой функции? Например как-то так или это ерунда?
    Выложите исходник посмотреть, сделают оценку. Так по фото ванговать можно долго.
    В моем понимании это выглядит так:
    I8 - кнопка вкл/выкл.
    Вход Al1 - значение текущей мощности.
    Вход Al2 - значение требуемой мощности.
    Выход AO1 - на печку.
    Это свойства пид регулятора:
    Каким образом расставить ПИД коэффициенты в моем случае и где вообще почитать про них (в помощи только про время разговор)?
    Вот мой скромный файл:
    Пид регулятор.owl
    Примеры:
    1. Вход I8 включен - мощность подогрева 60%
    2. Текущая мощность 50%, требуемая 80% - подогрев включается с какого-то значения и поднимается до 100%
    3. Текущая мощность 85%, требуемая 80% - мощность подогрева снижается
    Судя по всему скорость и регулируется этими коэффициентами П,Д,И
    Я хоть правильно соображаю или совсем лыжи не едут?
    Последний раз редактировалось brth; 24.05.2018 в 00:36.
    9,742
    Пид регулятор.owl
    Вы хотя бы для начала справку посмотрите в ОЛ, установите границы измерения для аналоговых входов и на аналоговый выход сигнал должен идти диапазона 0 - 1, а не 0 - 100:
    Значит между аналоговым входом и пид регулятором должно быть ещё что-то?
    9,742
    С такими настройками аналоговых входов, как у Вас, что не ставь, ничего работать не будет:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2018 в 01:41.
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
