Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Помогите разобраться...
    13.08.2012
    Питер
    127
    По умолчанию Помогите разобраться...
    Люди! Не дайте мозгу взорваться...
    Написал небольшую тестовую программку. Объясните, пожалуйста, почему !YES работает, а !NO не работает? Разница только в том, что есть IF...
    Скриншоты и файлы прикладываю...
    • Тип файла: jpg !NO.JPG (134.6 Кб, Просмотров: 132)
    • Тип файла: jpg !YES.JPG (137.8 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: zip !NO.zip (8.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: zip !YES.zip (8.1 Кб, Просмотров: 9)
    13.08.2012
    Питер
    127
    да легче простого, ВЫ поставили импульсный тригер и выставили условие по его выходу, а если внутрь условия программа не забирается, то и выполнять в теле условия ни чего не будет, так что таймер внутри ИФа стоит без дела
    Дак в том то и суть, что внутрь IF забирается. Проверял тестовой переменной. Просто TOF как бы "подвисает" о включенном состоянии- т.е. CLK и Q остаются в состоянии TRUE. А почему такое происходит - загадка...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    1.Зачем вызывают ФБ ?
    2.Чем таймеры отличается от ФБ ?
    3.Что такое TOF ?
    4.А когда и с какими параметрами он вызывается у Вас ?
    Ну и делаем выводы
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Q внутри условия хоть как будет TRUE потому что само условие у вас как раз по переменной Q. А ещё мы не знаем, как там у вас CLK изменяется.
    Что такое TOF ?
    TON вверх ногами.
    13.08.2012
    Питер
    127
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Q внутри условия хоть как будет TRUE потому что само условие у вас как раз по переменной Q. А ещё мы не знаем, как там у вас CLK изменяется.TON вверх ногами.
    CLK меняется просто - это нажатие кнопочки. Я все равно не понимаю.... В моем понимании, вся программа PLC_PRG вместе с ФБ и прочим крутятся в цикле. Т. е. я нажал кнопку, Q включилось и сразу же выключилось - это же выход детектора переднего фронта, и начал работать отсчет времени TOF. Ведь в !YES же все так и работает...
    Честное слово, голова уже не работает... Написал достаточно большой кусок своей первой программы, понадобился таймер, и на тебе...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нет. Как только Q перешёл в FALSE, таймер останавливается потому что вы его больше не вызываете — не заходите в условие. Вообще таймер под триггером это... как-то нетрадиционно что ли.
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.09.2012 в 06:27.
    13.08.2012
    Питер
    127
    Черд... Пока ехал до работы меня это таки осенило...
    Теперь осталось понять, как правильно вызывать таймер по IF...
    13.08.2012
    Питер
    127
    вообще Вы написали два куска, Вас чем правильный то вариант неустраивает?
    !YES - это то, на чем я тренируюсь. Беру кусок кода и проверяю, как он работает.. А !NO - это то, что мне надо.
    !NO на самом деле - это кусок длинного IF - ELSIF... В одном месте мне надо в течении 3-х секунд передавать TRUE одному ФБ... TOF мне показался наиболее подходящим... А как еще эту задачу можно решить?
    WHILE по времени вообще пользоваться нельзя, как я понял - сторожевой таймер будет ругаться...
    13.08.2012
    Питер
    127
    за блоком условий прописываете строчку таймера, а в условиях присваиваете входам таймера соответствующие значения, в этом случае у Вас все будет получатся.
    Так?
    Код:
    trig1(CLK := up);
    IF (trig1.Q  ) THEN
    	TOF1.IN := trig1.Q;
    END_IF
    TOF1(IN := trig1.Q,PT:= T#3s);
    IF TOF1.Q THEN
    	OUT1 := TOF1.ET;
    END_IF
    Как-то не очень... И до 3-х секунд не доходит..
    13.08.2012
    Питер
    127
    попробуйте так
    ЗЫ теперь Вы сбрасываете вход, подачей на него одиночного импульса и соответственно таймер снова не работает
    Спасибо огромное. Так работает...
  1. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  2. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  3. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  4. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
