Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ПЛК-100 помогите разобраться
    Question ПЛК-100 помогите разобраться
    Подскажите пожалуйста не програмисту.Есть ПЛК100 с рабочей программой внутри,есть ли возможность её вытащить оттуда для того чтобы записать в чистый на замену.И подскажите как это сделать?Повторюсь я новичок в этом,заранее спасибо...
    12,153
    Для не програмМиста это не возможно,к сожалению или к счастью .
    20.11.2011
    2,552
    ПЛК продаются чистые, без программ.
    20.11.2011
    2,552
    Извините, пропустил фразу "Есть ПЛК с программой".
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- а для эксплуатационника это крайне необходимо! Ибо техническая поддержка с человеческим лицом встречается крайне редко. При выходе из строя контроллера привлекать программиста для перезаливки программы ... это, всё-равно, что на стоядерном процессоре складывать 2 и 2
    Для Сименсовских ПЛК есть бесплатная программулька для бэкапа содержимого карты памяти. Отпадает необходимость загрузки и освоения СИММАТИКа.
    Было бы неплохо, если бы для ОВЕНОВСКОЙ линейки ПЛК был такой простой софт для служб эксплуатации, чтобы не копаться в Кодесисе!
    Последний раз редактировалось AVF; 25.10.2013 в 08:40.
    10,636
    Че бред то писать, вопервых есть такие программы, во вторых чё это я должен получить оплату за один плк,а заказчик потом будет тупо клонировать мой НМА
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что за программа для ПЛК-100 не подскажете автору темы?
    Бред-то про клонирование не надо писать ... заодно и бетонный заводик, к примеру, заказчик склонирует?
    Поэксплуатируйте те объекты, которые сдаёте, тогда может и разум появится .
    Пример из жизни - слетает на заводе ручное управление дозированием одной из добавок в смеси,
    связываемся с программистом - получаем ответ, что в программе надо исправить один бит (поставить галочку) на разрешение ручного управления.
    Вникать в премудрости и хитросплетения алгоритма самостоятельно нет не времени, ни желания.
    Целый месяц ждём визит, ибо программер "один, а нас таких много" ... и выслушиваем претензии обслуживающего персонала ...
    Когда делов-то - скинуть по электронке файл с флэш-карты и перезалить исправленный вариант.
    Вобщем, программеры и эксплуатация никогда общий язык не найдут при декларируемом менталитете.
    10,636
    Зачем давать ссылку, Анатолий верно выразился что новичку в программировании этим не стоит заниматься. По поводу Вами описанной ситуации предоставте доступ к плк удаленно и программист исправит ошибку не выходя из своего дома и раз уж у создавшего тему нет исходников, то где вообще уверенность что он приобрел этот плк
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Дать или не дать программу обговаривают при покупке оборудования.
    С учетом индивидуальности проекта, копирование как правило не имеет смысла.
    А для эксплуатации больших систем и сложного оборудования просто необходима.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Судя по "галке" программер там достаточно опытный чтоб предусмотреть вариант ручного управления. А было ли это в тз ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:26
  2. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 06:56
  3. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
