Недавно приобрели ПЛК-100-24 K.L Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
1. Элементарная программа : а1-вход а2-выход, если на входе -1, то на выходе - 1. На контроллере не идет. После программирования контроллера на ввод подключена кнопка, а на выход светодиод через сопротивление. При включении кнопки светодиод на панели ПЛК горит, а на выходе ничего нет. В чем может быть проблемма?
2. Можно ли при отладке программы обойтись без подключения входов и выходов, а использовать данные из визуализации? Если можно, то как ?
