Показано с 1 по 10 из 17
Тема: помогите разобраться
    Cool помогите разобраться
    дело в том что есть плк 154-220-ам.
    при его велюцении он запускается, тестирует свои контакты и после загорания "работа" через некоторое время загораются на секунду все лампочки а потом "работа"..... и так продолжается до бесконечности........ при этом связь с ним через кодсис не установить........ что делать не подскажите????
    нажать и удерживать кнопку пуск 10 секунд после включения.
    и потом залить в плк безошибочную программу с правильным таргетом.
    о вроде помогло!! спасибо!!
    кстати еще один вопрос:
    возможно ли как нибудь программу проверить, просто при присваивании переменных она нормально работает по схеме выбираемой ей самой в зависимости от переменных................а хотелось бы программно изменять их в режиме эмуляции и узнать будет ли нужная реакция или будет зацикливание??
    прочитайте раздел отладка в документации
    читал, но это не вполне что я хотел.........скорей всего наверное придется писать управляющую программу с ариф. прогрессией и наблюдать за "по-шаговым выполнением".
    можно остановить программу, задать нужное значение всем переменным и запустить её. что еще надо для отладки?
    ну да можно и так....
    плк вроде как заработал, поэтому пока буду с помощью переменных режисторов поднастраивать.
    а кстати еще есть один вопрос по поводу таймеров:
    данная
    схема вставленная посреди текста программы будет работать с какого момента времени?? начала работы всей проги или нет? просто при эмуляции она срабатывает сразуже с момента работы а не запускается "последовательно" в процессе расчетов проги..............
    все программа написана! В режиме эмуляции тоже все работает отлично, но при подключении сопротивления и тестера к соответствующим контактам появляется небольшая проблема: Codesys принимает информацию (с переменных резисторов) и даже ее обрабатывает, но на выходе почему-то на тестере аналоговый сигнал остается неизменным (I, U,R), хотя в Codesys он постоянно изменяется. Ни кто не в курсе в чем может быть дело??
    не подскажите почему при загрузке программы в ПЛК154 и подачи напряжения (обычный адаптер на 12В + переменный резистор) на два входа ПЛК codesys фиксирует изменение выходящей величины, а тестер фиксирует неизменное сопротивление и напряжение??
    программа присутствует.
