И что он меряет?он меряет между фазой и нулем
Про ток в том сообщении не было слов.
Т.е. Должна быть утечка на сторону. На землю или ноль до УЗО.
Последний раз редактировалось AlexandrGr; 09.03.2024 в 19:42.
Не, не на всех. Они есть на 30, 100 и 300 мА. На 20 не видел.
Могу добавить, что в реальности всё намного проще, в смысле, ноль и фаза проходят через один магнитопровод, но направления тока противоположные, поэтому при одинаковых токах суммарный ток равен нулю, когда суммарный ток отличается от ноля на некоторое пороговое значение(есть утечка) УЗО срабатывает, всё!
Кстати, я тоже на 20 мА не встречал, только на 30 и 300 мА!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.03.2024 в 20:01.
Все обсуждения достойны профи.
Но мы опять "крутимся на месте".....Так будет "стабильно " работать то ,что изобразил автор или не будет ?
Порывшись в "паутине" и наведши справки по своим каналам общения могу сказать ,что к однозначному ответу я не пришёл.
