Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ОЗУ ПР102
    По умолчанию ОЗУ ПР102
    Добрый день, всех с наступающим.
    Планируем менять контроллер на чиллере с 2мя контурами, с функцией фрикулинга, родной контроллер Carel PO1 medium, сомнения в памяти ОЗУ ПР102-24.2416.06.2, хватит ли памяти у ПР? Т.е. Логику работы напишу, на это памяти должно хватить, но вот аварийки прописать, тут я не уверен, если кто писал софт для чиллеров, отзовитесь плз, не могу определится, если придется брать ПЛК, но с ПР вроде как попроще все. Дайте советы в каком направлении двигаться
    Добрый день, что под словом "аварийки" подразумевается?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый день, это аварийные сообщения в основном дискретные входа:
    1. Реле протока-1шт
    2. Защита коспрессоров-2шт
    3. Низкое давление-2шт
    4. Высокое давление- 2шт
    5. Термоконтакт вентиляторов-1шт
    8 аварийных сообщений которые возможны, это с датчиков (дискретные входа), еще в планах несколько аварий из условий софта, который я напишу.
    1. Реле протока-1шт
    В ПР102 нет сообщений как таковых, у него нет дисплея, все аварийные сообщения можно вывести в регистры интерфейса rs485, а уже дальше визуализировать на панели например.
    т.е. привязать их к регистрам а например в ипп120 прописать аварии?
    Не буду тему создавать еще, сразу сдесь спрошу, есть панели которые в -30 работают?
    Привязать к регистрам и выводить на ИПП120 проблем нет, на ресурсы не повлияет.
    На счет панелей до -30, сомневаюсь, обычно потолок -20.
    9,958
    Тогда проще ПР200 применить и в обогреваемый шкаф поставить чтобы не мёрзло, мне так кажется!
    Да нет, там чтобы открыть щит, вводной выключатель надо гасить
    9,958
    Так окошко сделать чтобы смотреть не открывая, бывает счётчики в такие шкафы с окошком ставят и смотреть можно не открывая шкафа!
    18.07.2013
    уфа
    266
    примерно такое https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8
  1. Вопрос по ПР102.
    от baturik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 08:32
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР102 эпизодически перезагружается
    от krollcbas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 16:55
  4. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
