Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работает ПР102
    По умолчанию Не работает ПР102
    Доброго времени суток, коллеги! На ПР102-2416.06.2 не выполняется программа, во время режима "работа" ПР уходит в стоп/аварию.
    Если на дискретные выхода ничего не записывать ,либо записывать бит с модбаса/дискретного входа все работает. Но при использовании какой либо логики появляется неисправность.
    Что примечательно, самое верхнее условие выполняется, последующие выводят устройство из работоспособного состояния. Аналоговый выход работает.
    Зав.№ 90680220932487089
    09.12.2013
    2,211
    Я, так понимаю, здесь схожая проблема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post391289
    Благодарю, не заметил существующую тему.
    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:47.
    email: soft@owen.ru
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
