Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ИПП 120 и ПР102
    По умолчанию ИПП 120 и ПР102
    Добрый день. Изучаю owen logic и ПР. Как в программе добавить экран ипп 120, например, для пр102, как это уже есть у пр200. Или для этого нужно иметь на руках ипп и пр?
    09.12.2013
    2,235
    ИПП 120 - это отдельное устройство и для него нужно делать свою программу
    Значит надо в пр102 добавить переменные, у них указать сетевой адрес, например, 512, 513 и т.д., затем в ипп 120 добавить тоже переменные с такими же адресами и при подключении приборов кабелем ипп распознает данные с пр? Или вообще все не так.
    09.12.2013
    2,235
    ПР 102 сделать слейвом и создать сетевые переменные. ИПП 120 сделать мастером и указать сетевые переменные ПР 102. Это минимум
    Вот есть пример https://youtu.be/1uHOL1y1bQk
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.05.2022 в 15:23.
    13,611
    Работникк ИПП120 это не экран для ПР, это точно такое же ПР только без входов и выходов. В котором может так же быть своя логика, в том числе управления для передачи в слейвы.
  1. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  2. Вопрос по ПР102.
    от baturik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 08:32
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. ПР102 эпизодически перезагружается
    от krollcbas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 16:55
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
