Показано с 1 по 8 из 8
Тема: "ПР102 неадекватно реагирует на мои команды" или проблем с ПР102-24.2416.03.1
    По умолчанию "ПР102 неадекватно реагирует на мои команды" или проблем с ПР102-24.2416.03.1
    Добрый день, коллеги. Помогите подскажите, как быть.
    Разработали проект под ПР102-24.2416.03.1 на эмуляторе, протестировали всё нормально.
    Пришло реле, обновили прошивку, заливаем, получаем какую-то "светомузыку" непонятную...не связанную ни как с алгоритмом, онлайн режим не получается запустить. Изменили один из макросов который казался подозрительным, прошили, система заработала адекватно. Но онлайн режим не заработал. Пробовали даже на самом примитивном проекте "вход-выход" запустить онлайн, не работает. Потом и с новым вариантом макроса в проекте после очередной прошивки получили такую же картину.
    Видео прилагается.. ещё, на видео не видно, но заметили, что во время "светомузыки" по какой-то причине мигает диод аналогово входа, хотя к нему ни чего не подключено.
    При этом, если переназначить платформу на ПР200, любая версия нашего алгоритма работает адекватно.
    В техподдержку написали, но они кажется на нас забили, а установку нужно сдавать на следующей неделе.
    Может у кого случалось, что-то подобное.... или на руках имеется ПР102-24.2416.03.1 в который можно влить проект, что бы исключить вариант брака.
    Говорил мне когда-то начальник. Хорошую вещь ОВНОМ не назовут....
    09.12.2013
    2,195
    Да, ладно, у Овена нормальные девайсы, просто, если я не ошибаюсь, ПР102 перевели на новую элементарную базу, и... что-то тут пошло не то
    Да нормальные, к той же ПР200 у меня за годы эксплуатации 0 вопросов. Просто если случилась у вас такая партия, ну предупредите вы заказчиков, отзовите приборы..
    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:46.
    email: soft@owen.ru
    Для версии 1,23 ожидать такого исправления ?
    К сожалению, нет
    email: soft@owen.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2025, 15:55
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР102 как усилить выход "К"
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 14:06
  4. Кнопка для команды типа "целое"
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 19:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:17
