Показано с 21 по 30 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
  1. #21
    Я еще могу посоветовать расширить диапазон по использованию входного сопротивления, например до 12 кОм, тогда на каждую кнопку использовать 1 кОм, затем если смущает float внутри преобразовать в int и работать с ним, так будет проще. Т.к как нам важно измерять не точное сопротивление, а вычислять диапазон, думаю этот метод должен помочь. Еще как вариант, если сильно скачут показания, подать значение со входа на макрос усреднения, задать в нем экспериментально нужное число для усреднения. Макрос сейчас поищу.
    В данном макросе стоит число 50, можно его поменять и попробовать добиться стабильных показаний, только менять одновременно в двух местах СТ1 и на входе fDIV.
    Последний раз редактировалось Юрий_Р; 23.08.2016 в 11:14.
  2. #22
    9,865
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Нееее, необходимо именно 12 кнопок.
    Не верится, что иначе - никак! А если двумя кнопками(вверх-вниз с отображением) выбираешь уставку, а третья кнопка применить выбранную уставку(номер уставки), так не потянет?
  3. #23
    4,217
    Была похожая задача.
    В ПЛК не хватило дискретных входов. Пришлось кнопки посадить на аналоговый вход 0...10В.
    Диоды решают проблему одновременного нажатия нескольких кнопок. Приоритет всегда будет у более верхней кнопки, т.к. потенциал с делителя у не выше. Все резисторы в делителе одного номинала, сам номинал большой роли не играет.
    В программе просто набор компараторов, которые последовательно проверяют, что напряжение немного больше каждой ступени делителя. Проверка начинается с самой нижней кнопки.
    Продукция серийная, в течение четырех лет нареканий на работу кнопок не было.
  4. #24
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Подтверждаю. В ДАННОМ случае никак. Иначе потеря производительности.
  5. #25
    11.09.2012
    2,465
    Что Вы указали в свойствах входа? Выведите переменную на экран, посмотрите какое число у Вас получается при нажатии кнопок.
  6. #26
    Если просто расширить, то нельзя, так как диапазон сопротивлений на аналоговый вход ПР200 0...4000 Ом. С усреднением интересная идея, вечером попробую.
  7. #27
    А 12 кнопок войдут в диапазон 10 В. Маленький шаг сопротивлений, не вызовет срабатываний не той кнопки?
  8. #28
    4,217
    Одна ступень делителя будет 0.83 В. Много это или мало сказать не могу, теория проверяется практикой, нужен эксперимент.
    ЗЫ.
    И почему шаг сопротивлений обязательно должен быть маленький? Возьмите 12 резисторов по 1кОм.
    1кОм - это маленький шаг?
    Последний раз редактировалось petera; 23.08.2016 в 12:47.
  9. #29
    Это диапазон в котором гарантируется точность измерения, т.е если вы туда повесите термосопротивление, но если вам не нужна точность, вы можете подавать и большее сопротивление, прибор его будет измерять и число в переменную запишется, просто будет большая погрешность, но в Вашей задаче это не важно. Я сейчас подаю с магазина 12 кОм, ПР измеряет в среднем 11800, если подать 100 кОм меряет 99300 вот от этих чисел и можно отталкиваться. Еще как вариант при расширенном диапазоне входного сопротивления, можно попытаться использовать старший разряд числа, к примеру сейчас я изменяю магазином сопротивление по 10 кОм и если число Ом разделить на 10000 и брать целое значение (1 при 10 кОм, 2 при 20 кОм и т.д.) то так вообще нет никакого дребезга старший разряд стабилен.
    Сейчас быстро накидал схему, реле переключается четко, никакого дребезга нет, но с реальными сопротивлениями необходимо тщательно выбирать диапазон.
    Последний раз редактировалось Юрий_Р; 23.08.2016 в 13:03.
  10. #30
    9,865
    Хотел добавить, что мне видится более правильным для экономии дискретных входов в подобном случае применение диодных шифраторов, с помощью 4 дискретных входов подключение 15 кнопок(одновременно нажимается не более одной)!
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
