Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Кнопки в ПР200
    По умолчанию Кнопки в ПР200
    Возник вопрос следующего плана.
    Возможно ли штатным кнопкам в ПР 200 присвоить дополнительную функции и использовать в программе ?
    К примеру сбрасывать состояние счётчика.
    Проще говоря мне нужно сэкономить входы.
    8 дискретных входов -- 256 вариантов значений.
    Как вариант, подключать кнопки через диоды. Так, чтобы одна кнопка замыкала несколько входов. А в программе декодировать.
    "Вешаем три кнопки на два входа":
    Код:
    Вх1 | Вх2 | Кнопка
      0 |   0 | кнопки отпущены
      1 |   0 | нажата 1
      0 |   1 | нажата 2
      1 |   1 | нажата 3
    Аналогично, на 3 входа можно повесить 7 кнопок.
    На 4 входа -- 15 кнопок и т.д.
    Минус в том, что одновременное нажатие будет обрабатываться неправильно. В примере выше, одновременное нажатие кнопок 1 и 2 распознается как "нажата кнопка 3".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.03.2016 в 14:48.
    12,153
    И 8 входов -256 комбинаций .Для экономии входов нужно использовать или сетевые переменные (работа с внешней панелью) или внутренние ,для работы с кнопками ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2016 в 14:48.
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    8 дискретных входов -- 128 вариантов значений.
    Код:
    Вх1 | Вх2 | Кнопка
      1 |   0 | нажата 1
      0 |   1 | нажата 2
      1 |   1 | нажата 3
    Для организации матричного опроса входов нужны транзисторные дискретные выходы. У ПР200 их нет.
    Пост #36 в этой теме интересно почитать:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....9+%E2%E2%EE%E4
    И 8 входов - 256 комбинаций
    Точно, 256
    А я не про матричный опрос, а про простое чтение входов.
    Подключаем первую кнопку на Вх1, вторую -- на Вх2, третью на Вх1 и Вх2 одновременно (полагаю, диодами).
    В итоге, если нажимают на Кн1, то Вх1==1 и Вх2==0; если нажимают на Кн3, то Вх1==1 и Вх==1.
    По документации на ПР200 "Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс" составляет от 30 до 100мс -- вполне приемлемо для обработки кнопки, которую руками жмут.
    12,153
    минимальное время фильтрации по входу 1мс ,а дальше зависит от проекта-времени цикла ПР.
    10,649
    кто то прочитал из отвечавших, что речь о штатных кнопках, а не о входах
    пункт при нажатии на кнопку вроде неактивен, значит пока нельзя
    Вопрошающий явно сказал зачем он хочет считывать кнопки: "нужно сэкономить входы".
    Поэтому и стали предлагать как сэкономить эти самые входы.
    12,153
    Пока да ...Остается ,если срочно нужно- сетевые переменные и .......
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
