Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    По умолчанию ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос расширения системы, построенной на ПР200.
    Конкретного ответа на вопрос, когда выйдут модули расширения для ПР200, получить не могу.
    В описании есть упоминание о работе ПР200 с другими ПР200 в режиме Master/Slave. Кто-то реализовывал такое решение? Сколько можно подключить Slave модулей?
    Так же на форуме есть упоминание что программируемое реле может работать со стандартными модулями расширения МВ и МУ. Как это реализуется в программе OWENLogic?
    У Siemens для LOGO! есть четкое описание максимальных сетевых конфигураций и настроек, а в LOGO! SoftComfort все это настраивается в момент. Как реализована настройка сетевых режимов работы в OWEN Logic?
    Ожидая ответов вроде: "Используйте ПЛК110 и будет вам счастье", сравните ценники. Система для бытовой автоматизации, а частный клиент - это не предприятие.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    рту модбас, овен.
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Мне так ответили:
    Здравствуйте!
    К сожалению, появление запланировано на 2 квартал 2016
    Вы можете использовать обычные модули ОВЕН, подключая их по RS485
    сколько и чего надо расширить?
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    рту модбас, овен.
    Окей, в OWEN Logic как это реализовано?
    Нужные еще 8 DI и 8 DO.
    по ценнику пр200 выгоднее выглядит...я бы пр200 взял.
    со связью могу помочь, есть в наличии два пр200, правда 8 входов и 6 выходов...если интересно пишите в личку.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    200 - мастером, связь - сетевыми переменными.
    Спасибо. То есть все делается в программе? Ни каких танцев с бубнами не будет при конфигурировании сетевых переменных?
    Тогда еще вопрос:
    Максимальное кол-во Slave устройств?
    ОЛ выдает максимальное количество слейв устройств 16, имея 2 рс 485 я думаю 32 устройства, а вот с количеством сетевых переменных надо бы разобраться....
    Возвращаясь к теме: "Что изменить в ПР200 и какие есть пожелания"
    Сделать нормальные мануалы и описания. При каждой проблеме лезть на форум, интересно конечно, но времени занимает куда больше, чем поиск ответа в структурированных разделах мануала.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  3. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  4. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
