Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете поставить простой делитель и мерить напряжение?
    Да. По крайней мере, влияние наводок будет меньше. И помехоустойчивость в целом повысится.
    А проблема одновременно нажатых кнопок - это родимое пятно такой архитектуры.
    Как-то так, для каждой кнопки:
    Вложение 25907
    Вот смотрите, мои кнопки тоже диапазон используют. И в симуляторе всё верное отрабатывает.
    https://yadi.sk/d/QjAaZM30uQimD
    Но в реалии не всё так гладко, я всё-таки грешу на дребезг контакта, из-за этого и медленное снижение сопротивления от максимального до номинала кнопки.
    Последний раз редактировалось Orbes; 23.08.2016 в 09:52.
  3. #13
    От одновременно нажатых кнопок в реле сделан алгоритм запрета, т.е. после нажатия допустим кнопки 1, кнопку 2 не нажмёшь пока не отработает таймер кнопки 1. И в целом на пульте физически сложно зажать две кнопки одновременно. И всё-таки хотелось бы схему с измерением сопротивления организовать.
  4. #14
    9,865
    У Вас большая постоянная времени фильтра, лучше задержку применить, пока всё не устаканится!
  5. #15
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Нет, я с Новосибирска. Вложение 25906
    Да практически земляки. Я бы сделал именно делитель напряжения и переконфигурировал вход на 0-10В. Меньше надо будет учитывать сопротивление проводов и контактов. А если сопротивления, то разбег побольше - 4К/12. Именно границы, как пишут остальные и проведение измерение через определённое время после нажатия хотя бы 0.2с. С дальнейшей защёлкои триггером.
    Это случайно не машина по розливу полиуретана. 12 кнопок 12 таймеров?
    С уважением.
  6. #16
    9,865
    С уважением.
    Не проще две кнопки вверх - вниз с отображением параметра или номера уставки, например с помощью СМИ2?
  7. #17
    Вот, с задержкой хорошее предложение, я тоже об этом думал, только не совсем соображу как её осуществить, ведь у нас на входе получается вещественное число. Но над этим предложением я ещё подумаю.
  8. #18
    С уважением.
    Да именное для таких машин и планируется использовать. К вам могли обращаться с Барнаула Максим и Игорь, но это немного другая машина, немного подругому работает.
  9. #19
    Нееее, необходимо именно 12 кнопок.
  10. #20
    11.09.2012
    2,465
    Всё так. А говорят у нас большая страна.
    В Вашем случае я бы поставил блок сравнения, который бы измерял(ловил) любое изменение на аналоговом входе, после этого таймер с задержкой и подачей команды на измерение. Кнопка обычно удерживается порядка 0,5с так что таймер где то на 0,2с попробовать.
    С уважением.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
