Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
    По умолчанию ПР200 кнопки с сопротивлением
    Добрый день. Я начинающий пользователь Owen, необходима помощь по следующим вопросам.
    1. Мне необходимо задействовать 12 кнопок. Каждая кнопка имеет своё сопротивление, к примеру с шагом 100 Ом, начиная со 100. Все эти 12 кнопок вешаются на аналоговый вход. Мой алгоритм:
    В режиме симуляции при пошаговой проверке всё работает адекватно, но при испытании на реле срабатывает только последняя кнопка.
    ! Мои догадки, при нажатии кнопки сопротивление начинает резко уменьшаться от максимального 99999.99 до номинала резистора. Естественно присутствует дребезг контактов, Думаю он тоже какое-то влияние вносит.
    2. При замыкании кнопки, происходит какие-то перещёлкивания, непонятно, какие реле это перещёлкиваются. По схеме выходное реле не может щёлкать, так как стоит защита, т.е. после первого пришедшего сигнала, система перестаёт реагировать на кнопки пока не отработает определённый таймер.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Это во-первых. Поэтому, организуйте делитель (схемно-аппаратный делитель напряжения).
    А во-вторых, для равномерного распределения аналогового кода нажатых кнопок по диапазону АЦП грамотно выбирайте резисторы кнопок.
    Никакого "к примеру с шагом 100 Ом, начиная со 100" тут и близко быть не может.
    В-третьих, кроме условия "больше константы" должно одновременно быть условие "меньше или равно другой константе". Диапазон надо определять сразу по коду АЦП и защёлкивать результат.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.08.2016 в 06:20.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Какая то знакомая задачка, предлагали решить, Вы случайно не из Барнаула?
    По сути вопроса - в каком режиме у Вас стоят перемычки аналогового входа? Иными словами - стоит ли вход в режиме измерения сопротивления или каком другом? И если да, то нарисуйте внешнее подсоединение резисторов.
    С уважением.
    Добрый день! Задача вполне решаема, чтобы понять что у Вас происходит не так, для начала зайдите в меню прибора удерживая 3 сек ALT ВХОДЫ-АНАЛОГОВЫЕ->СОСТОЯНИЕ и посмотрите как изменяется сопротивление на входе при замыкании кнопок, и измеряется ли там действительно сопротивление (может джампера надо установить). Если там будет все так как задумано, тогда двигаться дальше.
    9,946
    Одновременно, наверно, не более одной кнопки нажимаете, иначе получится путаница? Если так, можно настроить так: от 50 до 150, срабатывает первая кнопка, от 150 до 250, срабатывает вторая кнопка, от 250 до 350 срабатывает третья кнопка и т. д. И аналоговый вход надо джамперами сконфигурировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2016 в 09:08.
    С уважением.
    Нет, я с Новосибирска. Перемычки сконфигурированы под измерение сопротивления. Схема то вообщем-то простая.
    На первый аналоговый вход цепляется цепочка с кнопками подключенными параллельно друг другу.
    Нажимается одна кнопка. Неважно какая, срабатывает последняя. Сконфигурировано верно.
    Состояние проверял, мерит правильно, просто большой дребезг в момент замыкания. Есть ещё такой параметр в менюшке прибора, как фильтр. Я выставляю 1 с. всё равно большой дребезг.
    Я понимаю что измеряется напряжение, и это напряжение 2.5 В (это на входе без сопротивления). Грубо говоря максимальное сопротивление. Вы предлагаете поставить простой делитель и мерить напряжение?
    9,946
    Как-то так, для каждой кнопки:
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
