Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не включаются кнопки
    По умолчанию Не включаются кнопки
    При sa1=true pusk тоже равен true, а вот наоброт нельзя включить сначала кнопку пуск, т.е pusk не устанавливается в true? мне надо чтоб с панели СП270 включалась кнопка pusk а потом уже кнопка sa1
    вот изображения для примера с кодом программы и конфигуратором
    Здравствуйте, Danzel.
    Попробуйте мой вариант как во вложении (правда я кое что додумал:-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Что то ваш пример не работает!((( мне надо сделать чтобы при нажатии на pusk(т.е pusk=true) sa1 тоже был равен true
    У меня все работает :-)
    10,664
    может старт не нажимает, это ведь только физ.входа работают сразу по включению, а для работы проекта надо еще стартануть
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  3. трм 101 не работают кнопки перехода
    от ktotam в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:43
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
