Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ПР200 - Проблема с работой программы
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200 - Проблема с работой программы
    Всем добра. В тупике, самостоятельно не могу понять.
    Собрал простой щит реверсивного управления двигателем с логикой на ПР200-220.24.2.0, выносной кнопочный пост и блок сигнальных ламп. В ручном режиме магнитные пускатели нормально отрабатывают, а вот в автоматическом режиме не хотят работать - напряжения на дискретных выходах в автоматическом режиме нет (те же самые выходы что и в ручном режиме). В симуляции ОВЕН Logic программа нормально отрабатывает. Пробую в онлайн отладке проверить - и вот тут какая то чехарда: в "ручной части", где щит (физически) нормально работает отсутствует половина значений на входах/выходах функций и блоках. А в "Автоматической" части программы все значения присутствуют, но в режиме онлайн отладки цепочка отказывается реагировать на нажатие кнопки и подачи напряжения на дискретный вход I6 (хотя мультиметр подцепил на этот вход и он показывает 23.8 вольта). ОВЕН logic последнего релиза.
    саму программульку прикрепил.
    На пр200 грешить или я сам где то туплю?
  1. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  2. Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 20:07
  3. Проблема с считыванием программы из ПЛК
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 09:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
