Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОВЕН СИ-8 проблема с работой(настройкой) прибора в качестве тахометра
    По умолчанию ОВЕН СИ-8 проблема с работой(настройкой) прибора в качестве тахометра
    Всем здравствуйте. Имеется прибор СИ-8 и выключатель индуктивный с частотой максимальных переключений 800Гц. Диск с 4мя отверстиями по 90 градусов( т.е. 1 оборот равен 4 импульсам). Частота вращения в об/мин. Контролируемая величина: 1 ступень-1000 об/мин (-+ 100); 2 ступень-2000 об/мин (-+100).Суть проблемы: система работает, но идет погрешность в величину множителя (15), делитель 1, время опроса 1с. Показания на табло к примеру: 985-1000-985-..., на больших оборотах и в + и в - прыгают обороты. Подскажите возможное решение проблемы, а то мысли на исходе
    9,947
    Что тут непонятного? Если установлен множитель "15", то вполне очевидно что и минимальная "ступенька" будет равна 15, тоесть будет отображаться: 0-15-30-45-60-75-90-105 и так далее! Если хотите её уменьшить, можно множитель установить равный "1", а время измерения расхода установить равный 15 секунд!(если была 1 с.)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2015 в 18:22.
    9,947
    Для этих целей мне кажется больше тахометр должен подойти по всем параметрам:
    http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
    Тогда будет теряться чувствительность контроля, такой вариант уже испробован. Сегодня попробую найти правду на уже работающей такой системе, проанализировав параметры программирования прибора.
    9,947
    Разумеется увеличится период обновления показаний! Вам надо найти компромисс между минимальным шагом и периодом обновления показаний, третьего не дано с СИ8! Кто же вам мешал подумать и тахометр применить! Там не нужно такой компромисс искать! Определитесь с максимальным периодом обновления и задача решена! И анализировать там нечего, все параметры расписаны вдоль и поперёк!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.08.2015 в 06:47.
    9,947
    Время измерения расхода(ti) можно установить от 1 до 99 секунд с шагом 1 секунда, тогда множитель будет составлять : F=15/ti. Или множитель установить "15", а значение времени измерения расхода установить в делитель P=ti. Хотя, второй вариант, по-моему, не уменьшит минимальную "ступеньку" в отображении показаний! Да и постоянную времени входного фильтра(tc) не помешало бы уменьшить(относительно заводских установок), может не "успевать" на больших оборотах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2015 в 03:40.
  1. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  2. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  3. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:24
  4. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
