При считывании программы из ПЛК 160 М система выдает ошибку см. во вложении. Эта тема поднималась и ранее но так и неясно как поступить в данном случае очень нужно разобраться а главное не повредить программу в ПЛК. Если это поможет в решении данной проблемы несколько раз до меня сбрасывали ошибки с помощью снятия питания с линии.
С уважением Андрей.
Ответить с цитированием
