Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    Доброго времени суток !
    Решил поработать с COM портом на ПЛК ОВЕН 154,задачка простая слать кодировку ASCII в порт. Почитал мануалы и увидел что есть две функции COMSETTING (1-RS232 и 4-RS232DEBUG) в чём их разница и что выставлять??При отсылке буфера в COM порт контроллера, он перезагружается каждый раз, c чем это может быть связано??
    Ещё вопрос кабель КС1 для соединения с устройством ,я так понимаю не подходит???
    Последний раз редактировалось skinnbatter; 11.09.2017 в 00:13.
    Доброго времени!
    RS-232 debug - предназначен для связи со средой программирования, загрузки программы, отладки. Также порт Debug RS-232 может быть использован
    для подключения Hayes – совместимых модемов (в том числе GSM), а также устройств, работающих по протоколам Modbus, ОВЕН и DCON.
    RS-232 - предназначен для связи с устройствами.
    Опишите поподробнее, как делаете отсылку буфера в com-порт контроллера?
    Кабель кс1 применяется для прошивки и программирования контроллеров: ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, ПЛК110, ПЛК160, ПЛК73 (порт RS-232 DEBUG).
    20.09.2016
    45
    Отрезал перемычку на кабеле, перезагрузка пропала и принтер печатает то что надо.Но остались вопросы. Когда перезагружаю ПЛК при инициализации какая то гадость автоматически шлётся в порт(поставил таймер на задержку открытия порта).Порт при инициализации выбран в режиме RS-232(Debug),есть подозрение что из за этого попадают какие то данные от ПЛК в порт. Когда выставляю просто порт RS-232(принципиально хочу)))) порт не хочет отвечать..может какие то нюансы платформы не учёл(( Подскажите пути решения,кто сталкивался..
    VAR
    com_num: PORTS; (*Номер порта*)
    Settings: COMSETTINGS; (*Параметры порта*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE; (*Блок открытия и настройки порта*)
    com_ready: BOOL; (*Переменная, разрешающая обмены*)
    i: INT;
    END_VAR
    IF COM_SERVICE1.ready=FALSE THEN
    Номер порта (com_number):
    0 - RS-485
    1 - RS-232
    4 - RS-232 DEBUG
    com_num:=4;
    Settings.PORT:=com_num;
    Settings.dwBaudRate:=9600;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    0 - Открытие и настройка порта в соответствии с настройками в структуре Settings
    1 - Изменение настроек уже открытого порта на настройки указанные в Settings
    2 - Закрытие порта, номер порта берется из Settings.Port
    COM_SERVICE1(Enable:=TRUE , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    com_ready:=FALSE;
    ELSE
    COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    com_ready:=TRUE;
    END_IF
    IF com_ready=TRUE THEN
    (*Порт открыт и инициализирован, теперь можно работать с портом*)
    i:=i+1;
    END_IF
    А данные просто формирую из STRING_TO_ASCIIBYTE и по тригеру шлю в порт.
    IF TrigWrite.Q THEN
    SysComWrite(comnum(номер порта), ADR(SEND_BUFFER), 100, 0);
    END_IF
    Последний раз редактировалось skinnbatter; 12.09.2017 в 00:25.
    Banned
    10,664
    Бибка написана не под один контроллер, а пол все, на Вашем нет обычного ком порта
    4,188
    Это не гадость. А действительно данные от ПЛК. И не какие-то, а лог загрузки ПЛК, который Вы можете увидеть если подключите терминальную программу(тот же гипертерминал).
    20.09.2016
    45
    Народ, подскажите тогда, можно как то исключить попадание этих данных ко мне на принтер, а то выходит я ПЛК запускаю и ко мне в порт летит задание и принтер выводит бяку). Дальше всё окей.
    4,188
    Штатно - никак. На то он и Debug. В этот порт ВСЕГДА выводится диагностическая информация при включении или рестарте ПЛК, при чем ДО старта самой программы в ПЛК.
    Попробуйте принтер включать с помощью выхода ПЛК, который включать в самой программе. Ну или линию данных пропустить через релейных выход ПЛК.
    20.09.2016
    45
    Эх думал можно как то изящно штатно сделать)) без костылей)) Всё работает , тему можно закрывать) Всем спасибо!!!
  1. ПЛК 323 - проблема LAN порта
    от activ8 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 16:43
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 14:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  4. Проблема с ПЛК154
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 10:44
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
