Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Да практически земляки. Я бы сделал именно делитель напряжения и переконфигурировал вход на 0-10В. Меньше надо будет учитывать сопротивление проводов и контактов. А если сопротивления, то разбег побольше - 4К/12. Именно границы, как пишут остальные и проведение измерение через определённое время после нажатия хотя бы 0.2с. С дальнейшей защёлкои триггером.
    Это случайно не машина по розливу полиуретана. 12 кнопок 12 таймеров?
    С уважением.
    Да именное для таких машин и планируется использовать. К вам могли обращаться с Барнаула Максим и Игорь, но это немного другая машина, немного подругому работает.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Всё так. А говорят у нас большая страна.
    В Вашем случае я бы поставил блок сравнения, который бы измерял(ловил) любое изменение на аналоговом входе, после этого таймер с задержкой и подачей команды на измерение. Кнопка обычно удерживается порядка 0,5с так что таймер где то на 0,2с попробовать.
    С уважением.
    Добрый день. Я начинающий пользователь Owen, необходима помощь по следующим вопросам.
    1. Мне необходимо задействовать 12 кнопок. Каждая кнопка имеет своё сопротивление, к примеру с шагом 100 Ом, начиная со 100. Все эти 12 кнопок вешаются на аналоговый вход. Мой алгоритм:
    В режиме симуляции при пошаговой проверке всё работает адекватно, но при испытании на реле срабатывает только последняя кнопка.
    ! Мои догадки, при нажатии кнопки сопротивление начинает резко уменьшаться от максимального 99999.99 до номинала резистора. Естественно присутствует дребезг контактов, Думаю он тоже какое-то влияние вносит.
    2. При замыкании кнопки, происходит какие-то перещёлкивания, непонятно, какие реле это перещёлкиваются. По схеме выходное реле не может щёлкать, так как стоит защита, т.е. после первого пришедшего сигнала, система перестаёт реагировать на кнопки пока не отработает определённый таймер.
    Добрый день! Задача вполне решаема, чтобы понять что у Вас происходит не так, для начала зайдите в меню прибора удерживая 3 сек ALT ВХОДЫ-АНАЛОГОВЫЕ->СОСТОЯНИЕ и посмотрите как изменяется сопротивление на входе при замыкании кнопок, и измеряется ли там действительно сопротивление (может джампера надо установить). Если там будет все так как задумано, тогда двигаться дальше.
    Состояние проверял, мерит правильно, просто большой дребезг в момент замыкания. Есть ещё такой параметр в менюшке прибора, как фильтр. Я выставляю 1 с. всё равно большой дребезг.
    9,727
    Одновременно, наверно, не более одной кнопки нажимаете, иначе получится путаница? Если так, можно настроить так: от 50 до 150, срабатывает первая кнопка, от 150 до 250, срабатывает вторая кнопка, от 250 до 350 срабатывает третья кнопка и т. д. И аналоговый вход надо джамперами сконфигурировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2016 в 09:08.
    Нажимается одна кнопка. Неважно какая, срабатывает последняя. Сконфигурировано верно.
    9,727
    Как-то так, для каждой кнопки:
    Вот смотрите, мои кнопки тоже диапазон используют. И в симуляторе всё верное отрабатывает.
    https://yadi.sk/d/QjAaZM30uQimD
    Но в реалии не всё так гладко, я всё-таки грешу на дребезг контакта, из-за этого и медленное снижение сопротивления от максимального до номинала кнопки.
    Последний раз редактировалось Orbes; 23.08.2016 в 09:52.
    9,727
    У Вас большая постоянная времени фильтра, лучше задержку применить, пока всё не устаканится!
    4,197
    Была похожая задача.
    В ПЛК не хватило дискретных входов. Пришлось кнопки посадить на аналоговый вход 0...10В.
    Диоды решают проблему одновременного нажатия нескольких кнопок. Приоритет всегда будет у более верхней кнопки, т.к. потенциал с делителя у не выше. Все резисторы в делителе одного номинала, сам номинал большой роли не играет.
    В программе просто набор компараторов, которые последовательно проверяют, что напряжение немного больше каждой ступени делителя. Проверка начинается с самой нижней кнопки.
    Продукция серийная, в течение четырех лет нареканий на работу кнопок не было.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
