Показано с 121 по 128 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
Древовидный режим
    Exclamation ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
    ПР205 зависают и/или перезагружаются каждые сутки - двое
    Вот тема где этот вопрос изначально обсуждался:https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38746&page=4
    Сначала были просто перезагрузки которые не напрягали, но проблема была в исчезновении значений переменных или их подмены на значения котрые например были в прошлой прошивке или на соседние по списку!
    После проделанных экспериментов с переменными и макросами пришли к выводу что проблема сама по себе не в этом а в чем то другом, так как в последнее время зависания участились и ПР205 уже перестали перезагружаться
    Я уже боюсь предположить что у них что то с памятью происходит и ситуация ухудшается со временем
    Предполагаю что ПР205 не вывозит обмена через Modbus TCP в качестве слэйва, т.е. сервера, плюс что то с памятью еще.
    Так как те ПР205, что менее нагружены обменом и у которых список сетевых переменок мал те дольше работают без зависания и перезагрузок, а у тех что имеют списки сетевых раз в 5 и более у тех продолжительность работы не более суток, у одного у которого самый большой список не более суток и потом висяк!
    Отключить их от обмена нельзя с внешним сервером, поскольку там жилые дома и это управление их ИТП по погоде,
    Частота опроса у всех одинаковая не чаще 1 сек, запросы групповые, не по одному регистру.
    При этом одна группа на чтение, другая на запись, а запись только при изменении
    И вот в некоторых случаях, как раз после запросов на запись происходит перезагрузка, а зависание иногда происходит после прошествии 1-2 суток, потом идет электрик и тупо перезагружает все, так как подключиться уже к ПР205 невозможно, он отваливается или вовсе не отвечает.
    Даже в нормальном режиме когда по сети их все из ОЛ пытаешься мониторить в онлайн отладке и то периодически отваливаются, а те что с большим списком сетевых вообще мигает коннект/дисконнект каждые 3- секунд, это явно косяк
    Пробовал гасить сервак, мониторил связь с ПР205-ми, да чуть лучше связь была, видимо снимает часть нагрузки, но все равно разрывы.
    В локалке тоже связь теряется и при отключенном и при включенном сервере, хотя чуть лучше чем через WAN.
    При попытке подключения к некоторым ПР205 которые уже явно подвисли для онлайн отладки из ОЛ видим вот это: https://owen.ru/forum/attachment.php...6&d=1704450136
    Переменки правда остаются вроде бы те что из энергонезависимых, не те что были введены последними, но при этом при попытке отладки пишет что программа не та залита
    А вот скриншот из овен конфигуратора, при попытке подключиться к таким подвисшим ПР205: https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1704442720
    Т.е. проблема системная и мы очень ждем её решения от Вас
    С нас неустойку уже пытаются удержать из за этих косяков, ситуация печальная.
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.01.2024 в 04:48.
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
