Показано с 1 по 10 из 19
Тема: АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    10.07.2014
    Пермский край, город Чусовой
    17
    Post АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    Здравствуйте! Недавно ввели в строй АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки. Сама мельница построена в далеком 1996 году по проекту ЦНИИПромзернопроект. Старая система управления представляла собой переделанную в результате конверсии систему управления береговой артилерией (как мне по секрету говорили наладчики компании-производителя) из г. Зеленоград. В результате многочисленных ремонтов за эти годы система окончательно пришла в упадок и руководством было принято решение внедрить новую АСУ ТП своими силами.
    Выбор пал на продукцию ОВЕН.
    Конструктивно АСУ ТП разделена на три секции (щита), в каждом щите расположены: ПЛК 160-220.А.М- 1шт., МВ110-220.32.ДН- 4шт., МУ110-220.32Р- 3шт., БП60Б-Д-5- 3шт., реле RELPOL R2-2012-23-1005-WTLD- 108шт.
    Зерноочистительное отделение- 1 щит, размольное отделение 2 щита. Каждый ПЛК имеет свой компьютер с мнемосхемой. Зерноочистка работает отдельно, в размоле 2 ПЛК связаны по RS232 Modbus ASCII.
    Вот некоторые фотографии процесса сборки и монтажа на месте:
    Последний раз редактировалось chusovoy; 28.07.2016 в 10:33.
    10.07.2014
    17
    Post
    Так выглядели старые мнемемосхемы (на одном мониторе, приходилось переключать клавишами F1-F6) и так выглядят новые (каждая на своем мониторе):
    Какая SCADa стоит или сами писали программу?
    10.07.2014
    17
    Обнаружился один не приятный факт: примерно раз в 2 недели выходит из строя один из блоков питания БП60Б-5Д, по причине вздутых конденсаторов фильтра на выходе. Каждый блок запитывает максимально 44 реле на 5 вольт (Iпот=0,1А), т. е. нагрузка = 4,4 ампера. Хотя по паспорту БП должен быть расчитан на 8 ампер. При ремонте БП оказалось что радиатор выпрямительного диода довольно маленький и конденсаторы стоят очень близко к нему. Не выдерживают конденсаторы даже на 105*С.
    10.07.2014
    17
    CoDeSys HMI
    Еще интересно зачем вам 5 вольтовые блоки питания понадобились.
    10.07.2014
    17
    Блоки питания на 5 вольт нужны для управления выходными реле, т.е. сигнал с релейных выходов ПЛК и МУ идет сначала на реле, а те в свою очередь управляют оборудованием.
    Предвижу вопрос- почему именно на 5 вольт реле? Просто в старой системе на выходах управления стояли оптотиристоры ТО325-12,5, включенные встречно-параллельно, с управлением на 5 вольт. Многолетняя эксплуатация показала ненадежнось этого (в основном один тиристор из пары не включался- на оборудование шла полуволна вместо синусоиды). Было принято решение заменить тиристоры на реле, но не успели, система окончательно вышла из строя. А так как реле были закуплены (400 штук), решили их использовать в новой системе (просто хотелось съэкономить). Я считаю, что использование промежуточных реле, а не реле ПЛК и МУ, для управления оборудованием, повышает надежность системы.
    9,967
    Вы хотели сказать наверно ремонтопригодность?!
    10.07.2014
    17
    Именно так я и хотел сказать!
    10.07.2014
    17
    Еще несколько фото того, что предшествовало созданию новой АСУ ТП. Здесь модернизация электромеханических дозаторов 6АД-50 для муки и зерна. Из ОВЕНа там блоки питания на 24 вольта.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
