Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
  1. #31
    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема
    ОВЕН никогда не напишет - вон в соседней ветке народ стонет, в обновах ОЛ отлетели термосопротивления, отзывы обновлений и прочие приколы - ОВЕН не несёт ответственности за твои проблемы
    Попытку Овена сделать конфетку можно только приветствовать.
    но похоже только боком всё вышло. 205 откровенно глючный продукт, в проекты это ставить только после обкатки всего-всего на стенде
  2. #32
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может сбои в работе ПР205 происходят из за электромагнитных помех или скачков напряжения в питающей сети. Вы бы схему шкафа с ПР205 выложили.
    вот да, крайне интересно как схема собрана и от чего питается
    где-то по осени была тема, где какая-то ПР стояла в шкафу с частотниками и тоже глючило, не помню чем закончилось
  3. #33
    04.09.2012
    Омск
    314
    Но опять же пользователи сам лезут вперед паровоза, на кой спрашивается обновлять, если по сути это бета. Что Овен под пушкой заставляет? Нарушают первое правило: работает - не тронь!!!
  4. #34
    так ОЛ сам ищет обнову и подсовывает тебе установку, ты же не знаешь, бета это или рабочая альфа, кто не вникает во всю кухню с ОЛ или недавно - тот жмёт Да и влетает в головняк на ровном месте
  5. #35
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Это бесполезно! Глюков в оборудовании ОВЕН очень много. Кризис ...
    Я сам год назад бился с новым ПЛК110-60:
    если проект сразу сделать загрузочным, после сброса все работает
    при попытке залить как обычно, зависает напрочь (хоть как - через USB, RS232, Ethernet)
    Да, ошибся, не разглядел перепутал с ПР110
    Есть проекты с ПЛК210+Мастерскада-3 на котлы тэц, а на ПЛК100 не работал, есть китайцы аналогичные в 3-4 раз дешевле и без глюков
    Все по задачам определяется
  6. #36
    Цитата Сообщение от Mix4lich Посмотреть сообщение
    У меня ситуация не с перезагрузками,ПР205 просто не загружается,после заливки программы.Моргает красным диодом и все.Причем явной причины не удалось выявить,проект который минуту назад работал как положено,после минимальных изменений,мог уже завесить ПР.Наткнувшись на эту тему,решил для пробы уменьшить количество Сетевых переменных.Удалил одну,проект заливается,ПР стартует.Возвращаю - зависание при загрузке.НО! Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.По проекту -ПР205 читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP.Все.Входящих значений 15,исходящих так же.
    Добрый день
    Вот давайте тестировать вместе!
    Овен просто залил мой проект и оставил на 3 дня и ни каких перезагрузок, я у себя тоже самое сделал тоже все ок
    Поэтому нужно тестировать сетевой обмен, нагружать и тестировать
    Обмен не через порт RS485 а а через Ethernet
    Косяк в сетевом обмене.
    У меня тоже самое как у вас.
    Снизил частоту чтения регистров с 1 сек до 15 сек, все успокоилось!
    У ПР205 как я и подозревал, в последних сообщениях писал про это, там память переполняется из формирования буферов для стека буфера обмена, при этом это отражается и на переменных проекта
    Я на STM32 сам пробовал с библиотекой модбас работать, там есть нюансы работы с памятью, можно накосячить и потом все это залезет на твои переменные проекта
    Но те, которые тут писали, что это не полноценный ПЛК и вы пытаетесь из него выжать невозможное, с этим не соглашусь, я пытаюсь 5% хотя бы получить от заявленного и то не выходит!
    Так что давайте в крайности не будем заезжать, если у меня 45 переменных и я их тремя группами читаю раз в секунду - это детский утренник!
    Даже если бы я 100 переменных читал это бы составило 2,5% от заявленного количества для ПР205!
    Вы о чём?
    Производителем заявлено:
    Регистров 4095 штук, у нас 45, это 1%
    Клиентов, поддерживаемых одновременный обмен с ПР205 не более 5, у нас 2, один ПР205 в локальной сети, второй сервер диспетчеризации через Интернет
    Последний раз редактировалось zakhar81; 22.01.2024 в 06:50.
  7. #37
    вчера Венера была в Стрельце
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какую нибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?
    У меня тоже один из ПР205 в качестве Slave TCP с диспетчерским сервером, а в качестве мастера по RS485 работает c частотником, управляет заданием ПИДчастотника и командует его запуском остановом с контролем его фактического состояния.
    И с какого перепуга я буду с диспетчерского сервера ломится на этот частотник напрямую, если он в контуре управления/регулирования участвует?
    Т.е. по вашей схеме как вы советуете можно сделать так что при потере WAN у вас система в разнос пойдет!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 22.01.2024 в 07:14.
  8. #38
    Господа разработчики собирайте экспериментальный проект из хотя бы пару ПР205 которые между собой обмениваются и плюс внешний опрос, меняйте нагрузку читайте групповыми запросами и обычными, разными функциями и увидите результат
    Нужны испытания во всех комбинациях и интенсивностях обмена ModBusTCP и отловите баги
  9. #39
    На выходных стояла связка из 5 штук ПР205, которые обменивались между собой (IP-адреса в Ваших проектах 102->101->100->103->104) и Owen OPC. Зависаний и перезагрузок не наблюдалось. Переменные при этом изменяли по сети и с экрана. Настроен групповой опрос с периодом в 1 с.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #40
    Скажите чем опрашивали?
    Опрашивали их в локалке?
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
