Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    По умолчанию Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    Может кто сталкивался. Можно с помощью макрасов или еще как устанавливать бит допустим PSW300.0
    Если он 1, то выводиться сообщение потеря связи с ПЛК (СП270 как слейв)
    А ПЛК все время в этот бит пишет 0.
    (все разобрался с помощью функциональной области)
    Последний раз редактировалось murdemon; 11.11.2015 в 20:54.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    4,192
    Было дело,
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137496
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137506
    В примере ПЛК пишет 1 в PSB256, панель по фронту этого бита сбрасывает его же и ждет повторной установки со стороны ПЛК, если единица не пришла, например в течение 3 сек, то включается аварийная лампа, можно и сигнальное окно включать
  1. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:47
  2. Регистрация давления 10 изм. в сек
    от Юрий_Уфа в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:29
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
