Страница 652 из 719 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 7186
  1. #6511
    12,290
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПЛК200-04 периодически виснет и перезагружается по вотчдогу. Может 3 раза в день повиснуть, может весь день без сбоев проработать.
    Подскажите, где искать проблему?
    Пришлите, пожалуйста, на support@owen.ru ваш проект и ссылку на эту тему.
  2. #6512
    Рекомендую обратить внимание на нашу библиотеку трендов: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366
    Спасибо Евгений. Пропустил ее выход, попробую модифицировать проект. Просто мне интересно стало, что это еще за время такое внутри ПЛК отдельное?
  3. #6513
    12,290
    Я думаю, это не "время внутри ПЛК", а сбой в компоненте тренда.
  4. #6514
    Здравствуйте коллеги. ПЛК 210 перестал отвечать на пинг по ethernet на любом разьеме и по USB тоже не отвечает, хотя внешне все работает. Сброс на заводские настройки кнопкой на самом ПЛК не помог. Подскажите, есть ли еще какие способы оживить связь с ПЛК?
  5. #6515
    А разве кнопкой сбрасывается на заводские настройки?
  6. #6516
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием(кнопкой)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 08:26.
  7. #6517
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием?
    В инструкции написано только через web морду.
    Ну или перепрошить через флэшку.
    Дождитесь ответа Евгения Кислова.
    А вы точно ip не изменяли? Можно попробовать wireshark, и посмотреть какой у плк ip...
  8. #6518
    IP менял под проект, но все работал нормально. После очередной перезагрузки перестал отвечать на пинг(все IP я знаю ни на один не отвечает). Но по USB(172.16.0.1) точно не менял пароль, но тоже пинга нет.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 08:39.
  9. #6519
    IP менял под проект, но все работал нормально. После очередной перезагрузки перестал отвечать на пинг.
    Надеюсь сам ПК у вас в той же сети...
  10. #6520
    А контроллер по индикации в онлайн вышел? Может вы при последней смене чего либо не сделали загрузочное приложение, и плк загрузил старую программу, или вообще пустой...
    Ответов: 3306
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:10
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
