Страница 651 из 885 ПерваяПервая ... 151551601641649650651652653661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 8844
  1. #6501
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В инструкции написано только через web морду.
    Ну или перепрошить через флэшку.
    Дождитесь ответа Евгения Кислова.
    А вы точно ip не изменяли? Можно попробовать wireshark, и посмотреть какой у плк ip...
    IP менял под проект, но все работал нормально. После очередной перезагрузки перестал отвечать на пинг(все IP я знаю ни на один не отвечает). Но по USB(172.16.0.1) точно не менял пароль, но тоже пинга нет.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 08:39.
  2. #6502
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    IP менял под проект, но все работал нормально. После очередной перезагрузки перестал отвечать на пинг.
    Надеюсь сам ПК у вас в той же сети...
  3. #6503
    А контроллер по индикации в онлайн вышел? Может вы при последней смене чего либо не сделали загрузочное приложение, и плк загрузил старую программу, или вообще пустой...
  4. #6504
    Индикация по Ethernet есть(зеленый светодиод Eth1 подмигивает), сам ПК в той же сети. Загрузочное приложение делал. Нашел инструкцию прошивки https://owen.ru/media/video/owen_plk210_proshivka , сделал так: скопировал 2 файла на флешку и запустил с нажатой кнопкой Снимок.PNG ПИНГ ПОЯВИЛСЯ СПАСИБО
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 11:16.
  5. #6505
    Доброе утро.
    Не могу разобраться, как средствами CFC подключить компоновщик структуры schedule ко входу aslSchedule блока TimerSwitch, который ждёт массив из структур schedule. Возможно ли эт сделать графически блоками?
  6. #6506
    13,990
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Насколько я помню - не массив, а указатель на schedule.
    Сделать это "графическими блоками" можно.
    Если с этим возникнут проблемы - напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (в подписи).
  7. #6507
    Евгений, не могли бы Вы записать видеоурок соединения и настройки PostgreSQL - CODESYS_3.5?
  8. #6508
    13,990
    Хорошо, постараюсь сделать. Но на стороне CODESYS там особо нет отличий от других СУБД, а показывать именно настройку PostgreSQL довольно сложно - у нас на тестовом сервере уже всё настроено, и в интернете множество материалов о том, как поднять свой PostgreSQL-сервер.
  9. #6509
    На виртуалке бы сделали, PostgreSQL просто очень популярный. И еще есть ли у вас архив CODESYS? с примером, где Вы делали пример с SQLite3(вот на этой страничке ссылка на Ваш пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976 Снимок.PNG)
  10. #6510
    13,990
    SQLite3 входит в состав нашего общего примера по SQL:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    PostgreSQL действительно популярный, и инструкций по поводу того, как развернуть его на сервере - множество.
    Поэтому я все же сделаю акцент на том, как работать с уже развернутой и настроенной СУБД из CODESYS.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
