Страница 1 из 85 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    По умолчанию Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Укажите, пожалуйста, какие функции modbus поддерживает панель в режиме slave и какой объем памяти (количество регистров ввода/вывода) содержиться на её борту.
    Замучался уже... Подключил к ПЛК150 МК110-8Д.4Р и ИП320. Мастер сети - ПЛК150. Описания на все приборы нормальное, но ИП320 какое-то куцое... Какая-то функция работает, какая-то нет... замучался уже.
    p.s. Панель в режиме мастер работает нормально, но мне нужен slave.
    Запись одного регистра - 6 или 10 (hex) функция Modbus
    Запись нескольких регистров -10 (hex).
    Чтение - 3(hex).
    Для бит: 1 - чтение, 5 - запись.
    При добавлении переменых в модуль Modbus(Master) Universal Device, в параметрах выбираете из списка соответствующую функцию.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 21.12.2009 в 12:26.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Приобрели панель ИП320. Все время работали на западном и восточном оборудовании. Подскажите это только наш вариант какой то, извините "примороженный", или это так и должно быть. Реакция на нажатие кнопок очень низкая, отображение переменных в сравнении с визуализацией в CoDeSyse тоже тормозит. Вроде и скорость высокая (115200) и панель Мастер и контроллер один (ПЛК160). Спасибо за отзывы.
    С диска установил - как то "криво" пошло. Скачал с сайта ip320_setup.zip - пошло все нормально.
    Я имею в виду нормально - это как то с "залипаниями" ("примороженность")
    Ельцов Андрей
    Гость
    насколько я понимаю "примороженность" устранена.
    Но вообще это не нормально.
    Ничего не устранено
    Вот пока самое простое
    Ельцов Андрей
    Гость
    Интересно.
    Разберемся....
    Ребята подскажите пожалуйста как сделать, чтобы бит с контролера вызывал определенный экран? как сконфигурировать этот экран
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
