Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
    По умолчанию ИПП120. Вопросы и ответы
    Что из себя представляет панель ИПП120, продажи которой анонсированы на сайте- просто Modbus - индикаторная панель, отражающая приходящие на ее адрес данные , как указано в ее характеристиках, или она допускает управление удаленными устройствами?
    Как ведется селекция отображаемого параметра - в смысле, каждый из них имеет свой адрес в сети RS485, или идет выборка из регистров прибора, расположенного по конкретному адресу?
    В описании имется режим "мастер" - значит ли это, что панель может записывать данные в регистры слейв - устройства - она же у вас дается как индикаторная панель ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день
    Она может управлять устройствами по сети RS-485.
    В ней пишется полноценная логика в среде Owen Logic, сравнимая по возможностям с логикой на ПР200.
    Переменные в самой программе указываете самостоятельно: какой регистр опросить, какой изменить , какую функцию записи использовать и т.д.
    Подробно прочитать и посмотреть примеры использования можно на сайте: http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Ясно. То есть, это как бы упрощенный вариант ИП320. К скольки регистрам может иметь доступ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Нет, это не упрощенный вариант ИП320. Можно этот прибор использовать, как панель - тогда это будет упрощенный вариант ИП320.
    Но кроме панели, в нем еще и есть логика. То есть, например, с помощью ИПП120 + модули расширения Мх110 можно управлять насосами, отоплением, станками и т.д.
    Грубо говоря, это ПР200 без входов и выходов:
    - но с RS485 на борту, с помощью которого осуществляется управление внешними приборами,
    - удобным креплением в щит - 22,5 мм,
    - увеличенным IP - IP65
    - расширенным питанием 9...32 В
    Понятно, примерно как СПК. Логика имеется, нет физических входов-выходов, которые могут образовываться через соответствующие модули+сама панель. Но все таки сколько регистров она может опросить или записать?
    Андрей Посохов
    Гость
    16 приборов по 256 переменных в каждом
    А как в ИПП120 делать переходы между экранами и т. д.?В менеджере экранов только вкладка "добавить экран". Версия ПО OwenLogic 1.10.156.
    как-то так: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270348
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    4,195
    Почему вдруг только 256 регистров?
    Стандарт Модбас для адреса регистров в слейве использует 16-битного адрес, таким образом возможно опросить 65536 регистров с номерами от 0 до 65535.
    Может Вы имели ввиду количество регистров в одном запросе? Так вроде ПР групповые запросы не умеет делать.
    Или в таблицу переменных влезает только 256 строк?
    Проверил в таблицу однозначно влезет больше 256 строк
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Сложно представить задачу с 16 устройствами по 256 переменных в каждом для такой панели.
    Ответов: 4303
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:23
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
  3. Ответов: 863
    Ответов: 56
    Ответов: 930
