Страница 1 из 897 1231151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 8970
    Exclamation CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    Здравствуйте! Очень нужен ваш совет-помощь.
    1) Как можно в CODESYS V3.5 SP5 язык программирования LD сохранить вводимое значение чтоб оно сохранялось при выключении питания,
    ну и соответственно когда включишь панельку прошлое вводимое значение уже было и не изменённым ну и не сброшенным.
    2) И также для вводимого значения с кнопки для таймера
    3) И как можно это подключить, желательно визуальный пример.
    За ранее благодарен
    Прилагаю скриншот
    Что не кто не знает ответа?
    Ответ есть в инструкции. Объявить соответствующую переменную RETAIN.
    Я ведь тока учусь и много чего не знаю.
    Вас не затруднить показать пример?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    При объявлении:
    Или руками прописать:
    СПАСИБО получилось и работает, сначала не совсем понял а потом с примером сразу понял .
    А как быть с вводом времени в TON вот пример как я сделал скриншот.png но это время в программе а как можно его вывести на кнопку?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Хотите изменять уставку времени с панели контроллера ?
    Да верно и чтобы тоже сохранялось указанное время
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    На входа функциональных блоков Вы всегда подаете переменные. Тип переменой для каждого ФБ есть в описании.
    То есть на вход РТ нам надо подать переменую типа TIME. Это переменная в виде константы и имеет запись вида "T#...s". Задать просто числом мы не можем, так как число это переменная типа WORD или INT. Компилятор будет ругаться. Так что ни что не мешает нам подать на вход ретайн-переменую допустим VREMYA типа TIME. И дальше работать с ней.
    Почему то не получается.
    Я сделал А2 переменную тип TIME и к нему подключил кнопку
    1 при вводе в окне получается T#0ms
    2 не вводится значения
    3 и почему получились мили секунды
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
