Страница 650 из 897 ПерваяПервая ... 150550600640648649650651652660700750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,491 по 6,500 из 8970
  1. #6491
    Здравствуйте!
    ПЛК200-04 периодически виснет и перезагружается по вотчдогу. Может 3 раза в день повиснуть, может весь день без сбоев проработать.
    Подскажите, где искать проблему?
  2. #6492
    На СПК110 SP17 слетели тренды, программный сброс трендов не помог. Тренды теперь пишутся с 01.01.2000, хотя время в СПК настроено верно. Как-то можно бороться с этим кроме как перезалить проект? Из за чего такое может появляться?
    P.S. Судя по админке (время с момента включения) и времени на графике сбой случился из за перезагрузки по питанию. И время слетело на 01.01.2000 где-то внутри ядра трендов.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 17.11.2023 в 21:31.
  3. #6493
    Вам нужно выполнить сброс заводской и заново загрузить проект.
    Проблема случилась именно из-за перезагрузки по питанию.
    Больше информации здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    Рекомендую обратить внимание на нашу библиотеку трендов: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366
  4. #6494
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пришлите, пожалуйста, на support@owen.ru ваш проект и ссылку на эту тему.
  5. #6495
    Спасибо Евгений. Пропустил ее выход, попробую модифицировать проект. Просто мне интересно стало, что это еще за время такое внутри ПЛК отдельное?
  6. #6496
    Я думаю, это не "время внутри ПЛК", а сбой в компоненте тренда.
  7. #6497
    Здравствуйте коллеги. ПЛК 210 перестал отвечать на пинг по ethernet на любом разьеме и по USB тоже не отвечает, хотя внешне все работает. Сброс на заводские настройки кнопкой на самом ПЛК не помог. Подскажите, есть ли еще какие способы оживить связь с ПЛК?
  8. #6498
    А разве кнопкой сбрасывается на заводские настройки?
  9. #6499
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием(кнопкой)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.11.2023 в 08:26.
  10. #6500
    Подскажите, как сбросить на заводские внешним воздействием?
    В инструкции написано только через web морду.
    Ну или перепрошить через флэшку.
    Дождитесь ответа Евгения Кислова.
    А вы точно ip не изменяли? Можно попробовать wireshark, и посмотреть какой у плк ip...
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
