Показано с 61 по 70 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    4,187
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    А как быть с функциональной областью? Задать бит управления (PSB) и выбрать функцию "бит ВКЛ", а ниже "бит ВЫКЛ"? А успеет ли целевое устройство отреагировать на такое быстрое переключение?
    Я бы так не делал. Слишком много нюансов. Лучше в ф. области оставить только функцию "бит ВКЛ", а "бит ВЫКЛ" сделать в самом целевом устройстве.
    ЗЫ.
    В крайнем случае, если модифицировать программу в целевом устройстве нельзя, то можно попробовать использовать две ф.области
    в первой использовать функцию "бит ВКЛ"
    вторая, с запуском от этого бита в целевом устройстве, с функцией "бит ВЫКЛ".
    Последний раз редактировалось petera; 27.12.2016 в 04:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
