Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    По умолчанию ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Уважаемые Гуру, обращаюсь к Вам за помощью.
    Имеется связка (вернее пока проектируется): "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)+ПР200 (ModBus RTU Slave) <-> СП307-Р (ModBus RTU Master)+СП307-Р (ModBus TCP Slave) <-> АСУ".
    Связка "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)" работает без проблем.
    Также абсолютно нормально работает связка "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)+ПР200 (ModBus RTU Slave) <-> Программа ModBus Poll (ModBus RTU Master)".
    Теперь остается добавить в цепочку "СП307-Р (ModBus RTU Master)+СП307 (ModBus TCP Slave) <-> АСУ".
    Скажу сразу, что с СП307 сталкиваюсь впервые. И первый, возникший у меня вопрос, в следующем:
    Все данные в контроллерах компрессоров хранятся в формате INT (в терминологии ПР200 - беззнаковое целое). Но некоторые регистры содержат информацию, например, об аварийных ситуациях в виде: каждому из 16-ти битов соответствует свое сообщение об ошибке.
    В ПР200 сетевая переменная не может иметь формат BOOL, поэтому я не могу извлекать из переменной INT отдельные биты и передавать их в СП307, только переменную INT целиком.
    А есть ли в СП307 возможность "разложить" эту переменную на биты и присвоить каждому свое сообщение?
    Заранее признателен за помощь. Потом еще про ModBus TCP Slave спрошу
    27.01.2015
    13,925
    Да, это не составит труда - например, с помощью элемента Индикатор или одной из таблиц (в зависимости от того, как надо отображать).
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Спасибо! Попробую.
    20.11.2011
    2,552
    ПР200 может выделять отдельные биты из переменной INT. Для этого были написаны специальные макросы.
    12,153
    каждой битовой переменной присвойте отдельный регистр ,если принимающая сторона не может извлекать биты
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    А можно "ткнуть носом" в такой макрос?
    Тоже вариант, спасибо за наводку!
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Простите за тупость, а как потом полученные от ПР200 данные отправить дальше (на АСУ через Ethernet, СП307 - SLAVE)?
    В ПР200 все просто: соединяем между собой сетевые переменные, прописанные для слота Master и сетевые переменные, прописанные для слота Slave.
    А в СП307 как?
    12,153
    Что бы отправить данные от ПР200 по езернет используйте плату езернет ENPR200
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Мне данные надо именно из СП307 "наверх" по Enhernet отправлять. Разве у версии СП307-Р нет такой возможности?
    И вообще, СП307-Р может работать ОДНОВРЕМЕННО как Master (с порта PLC) и как Slave (с порта Dowload или Ethernet)?
    В ПР200 такой режим работает без проблем.
    Последний раз редактировалось Borserg; 18.12.2016 в 11:50.
    27.01.2015
    13,925
    А в СП307 как?
    Вопрос непонятен. Если панель является slave'ом, то для нее достаточно задать нужные сетевые настройки. Опрос должен производить мастер (в вашем случае им должен являться один из компонентов АСУ).
    Может.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
