Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
  1. #71
    4,170
    Картинки для "И" и "ИЛИ" поменяйте местами.
    Да, уж....
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #72
    20.11.2011
    2,552
    Да, уж....
    Не надо так сильно себя наказывать.
  3. #73
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Молодец!
    Возьмите дату и время здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118080
    Вложение 9849 Вложение 9850
    А если еще покажите остальные экраны, то может еще что-либо подскажу.
    За "дату и время" - спасибо!
    Что касается остальных экранов, то на работающей панели я их не фотографировал. И они не такие "навороченные", как первый.
    На экране "Сообщения":
    - два элемента "Таблица тревог";
    - два элемента "Цифровой дисплей" для отображения времени, оставшегося до очередного ТО;
    - две кнопки "Сброс ошибок" с функционалом, который мы обсуждали несколькими постами ранее.
    На экране "Архив сообщений":
    - элемент "Историческая таблица";
    - кнопка "Подтвердить" с функцией "Подтвердить" для исторической таблицы. Я так и не понял назначения данной операции. Просто, чтобы появилась надпись в колонке "Подтверждено" таблицы? Типа, "оператор видел это сообщение".
    На экране "Графики" - просто два тренда без всяких органов управления ими (не было времени разбираться).
    На главном экране - масса элементов. Уверен, что реализация их функционала сделана мной "криво".
    Например, я хотел, чтобы вот этот элемент:
    "горел постоянно", когда компрессор работает, и "мигал", когда компрессор находится в режиме ожидания.
    Я уже писал, что за "статус" компрессора отвечает один регистр, каждый бит которого соответствует определенному состоянию.
    Но "режим ожидания", как и "работа" характеризуются несколькими комбинациями этих битов.
    Поэтому сделал "бутерброд" аж из семи индикаторов:
    Бит 0 в упомянутом регистре означает "Готов к запуску". При этом индикатор не горит.
    Поэтому свойства у самого нижнего индикатора из "бутерброда" такие:
    Индикаторы со второго по шестой "снизу" сопоставлены с битами 7, 6, 5, 4, 3 регистра статуса и имеют сходные настройки (должны быть видимы в определенный момент и при этом гореть постоянно):
    Самый верхний индикатор означает "режим ожидания" и должен мигать (бит 2):
    Вот такое вот "изящное" решение.
    И это только один из примеров реализации мной "сложного" поведения элемента.
  4. #74
    4,170
    Добавлял Логику в библиотеку.
    Теперь буду читать Ваше сообщение.
    Сразу по поводу
    Столбец "Подтвердить" можно удалить и не заморачиваться с его назначением
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #75
    4,170
    А напишите ка условия для индикатора подробно
    - горит
    - не горит
    - мигает
    Вместо Вашей "семибоярщины" сделаем один логический элемент, по типу этих http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232246
    ЗЫ.
    Очень желательно указать приоритеты бит.
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2016 в 15:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #76
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Сразу по поводу
    Первое, что я сделал при добавлении исторической таблицы - поставил "0" для ширины последнего столбца.
    Сейчас уже точно не припомню, но что-то у меня там не получилось с расположением таблицы. То ли она размещалась на реальном экране не в том месте, как указано в настройках. То ли еще что. Пришлось столбец вернуть на место.
    - горит
    - не горит
    - мигает
    ЗЫ.
    Значит так. Биты регистра PSW262:
    0 - готов к запуску (включен при остановленном компрессоре, в остальных случаях выключен)
    1 - компрессор в работе (выключен при остановленном компрессоре, в остальных случаях включен, но совместно с одним из следующих битов)
    2 - режим ожидания
    3 - запуск двигателя
    4, 7 - холостой ход при разных режимах работы компрессора (продолжительный, автоматический)
    5 - полная нагрузка
    6 - плавная остановка двигателя
    Таким образом, индикатор должен:
    не гореть: при 0000 0001
    гореть постоянно при: 0000 1010, 0001 0010, 0010 0010, 0100 0010, 1000 0010
    мигать: при 0000 0110
  7. #77
    4,170
    На сколько я понял из этого описания должно быть так?
    Здесь индикатор режима работы привязан, например, к PSB1000.
    ЗЫ.
    А бит "1" я здесь не учел, подправлю.
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2016 в 16:48.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #78
    4,170
    2 - режим ожидания
    5 - полная нагрузка
    А разве не достаточно всего три бита анализировать - 2, 1 и 0?
    не гореть: при хххх х001
    гореть постоянно при: хххх х010
    мигать: при хххх х110
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #79
    4,170
    1.
    Просто задать "0" для ширины последнего столбца не достаточно, нужно полностью удалить название последнего столбца
    2. А для индикатора режима работы вообще достаточно анализировать состояние двух бит
    Т.к.
    "0 - готов к запуску (включен при остановленном компрессоре, в остальных случаях выключен)
    1 - компрессор в работе (выключен при остановленном компрессоре, в остальных случаях включен, но совместно с одним из следующих битов)"
    здесь два взаимоисключающих состояния - либо вкл. бит №0, либо вкл. бит №1. Поэтому нужно либо бит №0 оставить, либо бит №1
    Скорей всего состояние 0000 0010 в регистре статуса никогда не будет. Если это так, то вместо анализа 0000 1010, 0001 0010, 0010 0010, 0100 0010, 1000 0010 достаточно анализировать только один бит - №1.
    ИТОГО остаются только два бита - №1 и №2
    не гореть: при хххх х00х
    гореть постоянно при: хххх х01х
    мигать: при хххх х11х
    Я прав?
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2016 в 18:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #80
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    1.
    Заголовок я, естественно, удалял.
    Т.к.
    Я прав?
    Согласен, затупил. Но все равно нужен еще третий ("негорящий") индикатор. ИТОГО - три индикатора в "бутерброде".
    А вообще - каюсь. Чтобы упростить описание работы я "умолчал" еще о трех битах, входящих в регистр статуса. Вот его "полный состав" (с некоторой корректировкой описания):
    0 - готов к запуску;
    1 - компрессор в работе (включен может быть только совместно с еще каким-либо битом);
    2 - режим ожидания;
    3 - запуск двигателя;
    4, 7 - холостой ход при разных режимах работы компрессора (продолжительный, автоматический);
    5 - полная нагрузка;
    6 - плавная остановка двигателя;
    8 - авария;
    9 - предупреждение;
    10 - требуется ТО.
    Рядом с зеленым индикатором есть еще и красный, для мигания которого тоже есть ряд условий:
    - мигает РЕДКО: имеется предупреждение (бит 9) или требуется ТО (бит 10)
    - мигает часто: авария.
    Попробую составить таблицу возможных состояний (комбинаций битов):
    Теперь-то понятно, что я явно перемудрил с количеством индикаторов в "бутерброде". Но прошу сделать скидку на дебют.
    Но с красным индикатором, думаю, я сделал правильно:
    частое мигание - бит 8;
    редкое мигание - бит 9 ИЛИ 10;
    не горит - любой бит (кроме 8, 9, 10), но изображение для ВКЛ. и ВЫКЛ. одинаково "темное".
    ИТОГО - 4 индикатора.
    Последний раз редактировалось Borserg; 28.12.2016 в 21:10.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
