Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    В крайнем случае, если модифицировать программу в целевом устройстве нельзя, то можно попробовать использовать две ф.области
    в первой использовать функцию "бит ВКЛ"
    вторая, с запуском от этого бита в целевом устройстве, с функцией "бит ВЫКЛ".
    А что, оригинальное и красивое решение (если я правильно понял):
    1. Для сброса ошибки мне требуется кратковременно записать 1 в младший бит регистра 4х529 ПР200. Содержимое этого регистра постоянно копируется в регистр PSW273 панели при помощи функциональной области, которую мы создали еще в самом начале проектирования.
    2. Я создаю функциональную область с условием запуска от бита PSB262 (для возможности взаимодействия с АСУ верхнего уровня) и функцией "Бит ВКЛ4х529.0".
    3. Я создаю функциональную область с условием запуска от бита PSW273.0 "Бит ВЫКЛ4х529.0".
    Все правильно?
    Последний раз редактировалось Borserg; 28.12.2016 в 10:35.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
