Показано с 1 по 10 из 36
Тема: СП307+ПЧВ
    По умолчанию СП307+ПЧВ
    не могу дойти как в определёный бит,определёного регистра записать значение!! например для пуска частотника нужно в регистр 8192 в бит номер 1 записать значение 2,но как это сделать пока не доходит,помогите пожалуйста.
    9,833
    Это как, цитирую: "в бит номер 1 записать значение 2" ???
    ну для пуска частотника в бит номер 1 надо записать 2,для остановки частотника нужно в этот бит записать значение 1....типо того!
    9,833
    У бита к сожалению только два состояния "0" и "1", третьего, как говорится не дано!
    почему тогда в руководстве по эксплуатаций так написано то?
    по эксплуатаций преобразователем
    9,833
    Так если Вы в бит "2" запишите, с Вами рядом Менделеев с Ломоносовым не валялся! Смотрите внимательней!
    возможно я чтото недопонемаю,ну если только может быть 1 или нулём ,тогда все намного проще!
    9,833
    Если, например, не бит, а байт, то возможные значения(диапазон): 0-255; WORD(регистр): 0-65535 и т. д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2016 в 00:17.
    4,220
    Ну если в регистр 8192 записать значение 2, то как раз бит 1, этого регистра, установится в "1".
    Видимо переводчик руководства был с большого бодуна.
  1. СП270 и СП307
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  2. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
