Откуда и куда, это больше похоже на условный перенос схем Э4 на схемы Э3. Мне, например, удобней Э3 с нумерацией проводов. Хотя наши заводские монтажники постоянно прикладывают к шкафам эти ужасные схемы Э4. Они необходимы только при сборке, но никак не при обслуживании или поиске неисправностей...
Вместо Э4 иногда попадались другие схемы, в основном из программ see electrical, там это изображается в виде таблиц подключения.
Cs-Cs, а если адресатов два, то от одного автомата, например, будет выходить 2 провода с разной маркировкой? Мне проще по номеру провода и схеме Э3 определить откуда этот провод пришел на интересующий меня элемент.
