Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа для проектирования шкафов управления
    По умолчанию Программа для проектирования шкафов управления
    Здравствуйте.
    Хотел поинтересоваться, насколько актуальна программа для проектирования шкафов управления.
    Функционал программы:
    Выбор автоматов , контакторов, реле. - Установка их на схему.
    Можно рисовать схему
    Далее переходим в монтажный вид 2Д или 3Д
    Расставляем модули по шкафу.
    Можно Также запустить автоматический расстановщик. При этом часть модулей можно закрепить (например клеммники).
    Расстановка осуществляется с учетом подключения проводов и требований к теплоотводам.
    Мой первый опыт в CAD программах - программа для проектирования и расчета стоимости дома - calchome .
    Что вы думаете по поводу программы? Какой программой пользуетесь сейчас?
    Последний раз редактировалось PotokU; 08.06.2015 в 12:09.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Одному человеку сделать приличную CAD программу не под силу , ну или он будет ее делать года 3 и стоить она будет ляма полтора .
    То , что вы описали корректно и адекватно делать могут только серьезные продукты .
    Или у вас только автоматы и контакторы ? Тогда нафиг не надо , поделка для электриков-шабашников .
    Бредовая фигня нафиг не нужна (Типа Splan) , хороший продукт за адекватную цену место на рынке найдет , при условии совместимости форматов выходных с существующими системами проектирования .
    Может вы можете , или знаете того , кто может в гараже из кучи металлолома BMW X5 собрать ?
    Последний раз редактировалось Sergey666; 08.06.2015 в 12:47.
    Думаю, вполне можно сделать для начала программу с минимальным набором функций. Сотню разных ходовых элементов.
    Сам я использую иек - овен - ЧП хюндай. а схему в диптрейсе делаю.
    Постоянно промахиваюсь с размерами шкафа
    Последний раз редактировалось PotokU; 08.06.2015 в 13:24.
    Какие функции необходимы для минимальной нормальной работы (для перехода на программу проектирования) ?
    Тоже задавались таким вопросом, но вариантов не много EPLAN , возможно AutoCAD. Простое по функционалу это нарисовать на листочке и отдать на сборку электрику.
  1. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
