Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужно вспомнить основы!
    Question Нужно вспомнить основы!
    Долгое время не работал с оборудованием ОВЕН! И забыл некоторые нюансы! А сейчас вновь появилась необходимость работы с ОВЕН! Ну, это была лирика, далее проблема.
    1. Нашел свою старую программу для ПЛК, подключил все работает. Но забыл, как эту программу загружать в память ПЛК. И теперь каждый раз когда отключаю питание, программа сбрасывается. Как загрузить\прошить программу в память ПЛК???
    2. Вновь появилась необходимость подключение к МДВВ. Ранее, я уже делал все работало! Но сейчас совсем забыл... Помню, в начале, нужно было подключиться с помощью преобразователя интерфейса и изменить что-то в настройках МДВВ. Но что именно... Есть ли вообще какая-нибудь краткая инструкция или что-то еще???
    3. Это не столь важно, но все же... Давно я сделал программу на Visual Basic 6.0, для обмена данными с ПЛК по протоколу ModBus, но так и не смог полноценно перенести этот проект на .Net. Может сейчас появилось решение, или кто-то сделал, или сталкивался с подобным? Буду рад любой информации!
    P.S. От себя добавлю, что оборудование с которым я работал в прошлом, работает до сих пор без нареканий! Очень рад, что есть "ОВЕН"!!!
    P.S.S. Не реклама!^
    12,157
    Нужно лечь на диванчик ,взять документейшин и вспомнить .Обычно к первоисточнику не отсылаю ,но тут именно тот случай .Раз уже делали проекты ,то вопросов при чтении не должно быть . Есть программы читалки ,выделите текст и слушайте ....
    Это конечно неплохой вариант, но я просто не нашел источник, которым пользовался в прошлый раз. Сейчас просто читаю мануал...
    Но вопросы (кроме второго), были конкретны, на них, можно было и ответить кратко! Я думаю, пара строк никого не задавит!
    Но спасибо, что проявил интерес к проблеме!
    4,187
    По первому вопросу нужно в меню выбрать "Онлайн"-"Создание загрузочного проекта"
  1. Нужно запрограммировать СП270 и МУ110
    от Alexeysl в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:53
  2. Основы подключения ПЛК к компу
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 05:49
  3. нужно подобрать оборудование для ванн.
    от xopss в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:18
  4. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  5. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20
