  • Управление инженерными системами загородного дома
    Задача автоматизации
    Создание системы дистанционного контроля и управ­ления инженерным оборудованием загородного дома на базе панельного контрол­лера ОВЕН СПК207.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    На базе панельного контроллера СПК207 была разработана довольно сложная система с возможностями управления отопительным котлом, шестью независимыми контурами отопления, контуром горячего во­доснабжения, а также выполнения ряда сервисных функций.
    Интеллектуальная система управ­ления обеспечивает:
    • управление тремя универсальными контурами отопления (дом, баня, система вентиляции);
    • управление тремя специализи­рованными контурами отопления (воздушный обогрев павильона бассейна, управление температурой воды в бассейне, управление темпе­ратурой теплого пола);
    • управление контуром ГВС;
    • управление электрообогре­вом в хамаме;
    • управление элек­трообогревом водо­сточной системы;
    • формирование и отправку аварий­ных СМС;
    • формирование и отправку инфор­мационных сообщений по запросу пользователя о температуре в кон­турах, режимах работы контуров, неисправностях;
    • регистрацию аварийных ситуаций с указанием даты и времени ее воз­никновения;
    • индикацию уровня сигнала сотовой станции;
    • индикацию температур в контурах отопления и наружного воздуха;
    • защиту системы отопления от за­мерзания;
    • задание температур в контурах ото­пления с помощью СМС.
    Интеллектуальная система управления
    Все элементы системы управления, включая контроллер СПК207, установ­лены в котельной загородного дома. В интеллектуальную систему управле­ния входят:
    • первичные приборы – датчики тем­пературы, реле давления;
    • модуль обработки информации с сенсорным панельным контролле­ром СПК207 с WEB-интерфейсом, двумя модулями аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А, двумя модулями ди­скретного ввода ОВЕН МВ110-8ДФ, двумя модулями дискретного выво­да ОВЕН МУ110-16Р, GSM/GPRS-моде­мом ОВЕН ПМ01;
    • устройства управления с модульны­ми контакторами управления пери­ферийным оборудованием, треххо­довыми смесительными клапанами системы регулирования;
    • питание системы управления осу­ществляется от источника беспере­бойного питания мощностью 500 ВА.
    Для удаленного доступа в котель­ной установлен Wi-Fi-роутер, и благода­ря беспроводным технологиям пользо­ватель может подключиться к системе управления без дорогостоящего допол­нительного программного обеспечения с любого мобильного устройства, под­держивающего Wi-Fi в пределах дома. На мониторе контроллера СПК207 отображается упрощенная схема си­стемы отопления. Изменение температуры в контурах отопления и запрос информации о состоянии системы выполняется с по­мощью СМС-сообщений с использованием цифровых кодов. При изменении температурного режима с помощью СМС пользователю придет подтверждение об установке нового режима. Управление системой возможно только с разрешенных теле­фонных номеров, которые задаются в соответствующем пункте настроек.
    За счет внедрения интеллектуаль­ной системы управления микрокли­матом оптимизировались показатели комфортности, при этом заметно сокра­тились расходы на электроэнергию.
    Потенциал контроллера СПК207 полностью не исчерпан, поэтому по мере возникновения дополнительных требований функционал системы мо­жет быть легко расширен, причем с минимальными затратами времени и финансов.
    Полностью прочитать и скачать статью можно в журнале «АиП» №1 2014
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Компания: ООО "Термоэнергосервис"
    Почтовый адрес: 142300 Московская область, г. Чехов, Советская пл. д 5
    Контактное лицо: Кочанов Андрей Викторович
    Телефон: 8 (926) 541-09-70, 8 (985) 915-37-70
    E-mail: and-kochanov@yandex.ru
    Сайт: www.teserv.ru
