  • Автоматика хранения и подготовки битума для производства асфальта
    Емкости  битумного хранилища
    Компания: Инжпромавтоматика
    Используемая продукция ОВЕН:
    Цель проекта:
    Для непрерывного производства асфальта возникла необходимость создания буферного хранилища битума на 10 обогреваемых ёмкостей объёмом 60 м. куб, позволяющего избежать простоев асфальтобетонного завода при перебоях поставки битума. Мощность потребляемой электроэнергии не должна была превышать 170 кВт.
    Решение задачи:
    1. Установка погружных инфракрасных стеклопластиковых электронагревателей в емкостях.
    2. Создание обогреваемого битумного трубопровода для загрузки, выгрузки и перекачки битума между ёмкостями.
    3. Установка обогреваемого битумного насоса.
    4. Шкафы управления нагревом битума в ёмкостях.
    5. Шкаф управления нагревом битумного трубопровода.
    6. Шкаф управления битумным насосом.
    Из за ограничения электрической мощности необходимо было создать два режима нагрева ёмкостей:
    1. Нагрев битума.
    2. Поддержание температуры в ёмкости после нагрева при пониженной потребляемой мощности.
    Режим  поддержания температуры позволил при ограниченной мощности последовательно разогревать ёмкости при одновременном поддерживании температура битума в разогретых ёмкостях.
    Почтовый адрес: ул.Краснодарская д.65/18, к.2, 38
    Контактное лицо: Пузенцов Георгий Васильевич
    Телефон: 8-916-411-5929
    E-mail: puge1@yandex.ru
