  • Система автоматизации котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1
    Е1-09
    Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Используемая продукция ОВЕН:
      Система автоматизации разработана для котла Е1,0-0,9 с горелкой РГМГ-1 основное топливо  газ, резервное - мазут и собой представляет комплекс технических средств,  включающий:
    -   первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
    -   частотный преобразователь для управления двигателем дымососа;
    -   щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
         - графическая сенсорная панель СП270-Т;
         - кнопки управления розжигом и остановом котла;
         - кнопка опробования звуковой аварийной сигнализации;
         - переключатели управления питательным насосом котла и выбора топлива.
      В щите реализованы схемы:
    -   питания средств автоматики;
    -   частотного управления электродвигателем дымососа;
    -   защиты и сигнализации, выполненные на базе контроллера ПЛК110 компании ОВЕН;
    -   регулирования;
    -   контроля параметров.
      Система автоматизации обеспечивает:
    -   контроль технологических параметров котла;
    -   автоматическое регулирование параметров процесса;
    -   розжиг котла производится автоматически по программе;
    -   автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
    -   аварийную звуковую сигнализацию отклонения технологических  параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
      Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту, а также на панели оператора СП270;
      Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом и с панели оператора СП270.
      Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:
    -   регулятор разрежения - поддержание разрежения в топке котла (управление частотным преобразователем двигателя дымососа);
    -   регулятор давления пара - поддержание заданного значения давления пара в котле (управление производительностью горелки).
      Схема защиты предусматривает аварийный останов котла, выполняемый отключением горелки с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
    - понижении разрежения в топке котла;
    - повышении давления пара в барабане котла;
    - повышении или понижении уровня воды в барабане котла;
    - понижение давления первичного воздуха (при работе на мазуте);
    - понижение давления вторичного воздуха;
    - погасание факела горелки;
    - погасание факела запальника при розжиге;
    - повышение давления газа перед газовым блоком (при работе на газе);
    - понижение давления газа перед горелкой (при работе на газе);
    - понижение давления мазута перед горелкой (при работе на мазуте);
    - нет герметичности газовых клапанов (при работе на газе);
    - повышенное содержание СО или CН4 в помещении котельной.
      С помощью панели оператора СП270 имеется возможность для просмотров исторических графиков  по давлению пара и температуре уходящих газов. Глубина архива составляет 240 часов (10 суток), период архивирования данных - 1 минута. Архивирование данных начинается с момента включения котла в работу и останавливается с остановом котла через 10 мин.
      Также в панели ведется журнал аварий, где отображаются записи о причинах аварийного останова котла.
    Дополнительные материалы
    Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
    Контактное лицо: Ерохин С.В.
    Телефон: 89039960664
    E-mail: esv36@ya.ru
    Сайт: http://www.energo-22.ru/
