  • Автоматизация системы водоснабжения
    Автоматизированная система управления водоснабжением (АСУ) представляет собой аппаратно-программный комплекс (АПК) и предназначена для бесперебойной подачи воды потребителям.
    АПК состоит из программной части – SCADA-пакета MasterSCADA фирмы ИНСАТ (Россия), устанавливаемого на ПК в помещении дежурного персонала, и аппаратной части, которая разработана на базе микропроцессорных устройств ОВЕН.
    Автоматизированная система водоснабжения ОАО «Ваганово» осуществляет:
    • Автоматическое управление 2-мя удаленными скважинами.
    • Дистанционное и автоматическое управление 6-ю сетевыми насосами с АРМ оперативного персонала.
    • Измерение уровня в емкостях запаса воды, давления воды в системе, расход воды к потребителям.
    • Управление пожарной задвижкой по расходу или давлению.
    • Вывод информации и аварийной сигнализации на АРМ оперативного персонала.
    Описание работы АСУ
    Поддержание заданного давления в подающем трубопроводе осуществляется каскадным включением 6-ти насосов, алгоритм включения выбирается пользователем в ПО МasterSCADA, также осуществляется контроль за аварийными ситуациями на насосах и включением резервных насосов.
    Информация о аварии на насосе, работе насоса дублируется и отображается на экране монитора АРМ (автоматизированного рабочего места) с ПО MasterSCADA через модули ввода-вывода ОВЕН МДВВ, МУ110-16Р, МВ110-16ДН, объединенных в одну локальную сеть с универсальным 8-канальным измерителем-регулятором ОВЕН ТРМ138 и прибором контроля и управления задвижкой ОВЕН ПКП1.
    На АРМ выводятся также показания датчиков уровней в баках запаса воды (L1; L2; L3), давление в подающем трубопроводе Р1 и расхода воды к потребителю F1, подключенных к ТРМ138.
    При увеличении расхода воды к потребителю давление в трубопроводе снижается, и система включает дополнительный насос. MasterSCADA также фиксирует увеличение расхода и в случае выхода значения за границы верхней уставки переключает задвижку подачи воды в обход блока водоподготовки в автоматическом режиме, управление клапаном можно осуществлять вручную как с АРМ, так и по месту с ПКП1.
    Для измерения уровня в баках запаса воды применены датчики гидростатического давления, на дисплее ТРМ138 показания отображают в цифровом виде, на мониторе АРМ – в цифровом и графическом виде. При понижении уровня ниже минимального (MIN), MasterSCADA дает команду на включение скважин, а при увеличении уровня выше максимального (МАХ) – команду на отключение. Связь с блоком МДВВ, установленного в помещении скважины №1, осуществляется по радиоканалу из-за удаленности. Все значения параметров, приходящих на АРМ, архивируются (глубина архива не ограничена) и могут отображаться как в виде цифровых значений, так в виде графиков или таблиц.
    В системе использовано оборудование ОВЕН:
    • преобразователь гидростатического давления (погружной) ОВЕН ПД100-ДГ0,06 – 3 шт.;
    • преобразователь избыточного давления ПД100-ДИ (предел измерения 0…1,6 МПа, выходной сигнал 4…20 мА) – 2 шт.;
    • универсальный 8-канальный измеритель регулятор ОВЕН ТРМ138 – 1 шт.;
    • модули дискретного ввода вывода ОВЕН МДВВ – 1 шт.;
    • модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-16ДН – 1 шт.;
    • модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р – 1 шт.;
    • прибор контроля и управления задвижкой ОВЕН ПКП1 – 1 шт.;
    • блок питания БП14Б-Д4.4.24 – 2 шт.;
    • блок питания БП30Б-Д3.24 – 2 шт.;
    • блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2;
    • преобразователи интерфейсов АС4 и АС5 – по 1 шт.
    А также использовано оборудование других производителей: радиомодем НЕВОД5 (4 шт.), антенна SIRO SA703, антенны АН5-433, расходомер РСМ-05.
    Приборы в шкафу автоматики №1
    Универсальный измеритель регулятор восьмиканальный ТРМ138.Р-Щ7 с RS-485 – 1 шт.
    Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ПКП1-ТИ c RS-485 – 1 шт.
    Модуль дискретного ввода МВ110-16ДН с RS-485 – 1 шт.
    Модуль дискретного вывода МУ110-16Р с RS-485 – 1 шт.
    Радиомодем для систем телеметрии НЕВОД-5.
    Приборы в шкафу автоматики №2
    Модуль дискретного ввода-вывода МДВВ с RS 485 (12 каналов дискретного ввода, 8 каналов дискретного вывода) – 1 шт.
    Приборы на АРМ оператора
    Автоматический преобразователь АС4 USB/RS-485.
    Персональный компьютер с установленной SCADA-cистемой MasterSCADA MSRT100 (на 100 точек ввода-вывода).
    Дополнительная продукция
    Радиомодем "Невод-5"-4шт
    Компания: ОАО "Рельеф"
    Почтовый адрес: 652430
    Контактное лицо: Гончаренко Дмитрий Геннадьевич
    Телефон: 89617008001
    E-mail: godigen@yandex.ru
