Шкаф управления центрального теплового пункта
Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
Используемая продукция ОВЕН:
- БСФ блок сетевого фильтра
- ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud
- Антенны GSM
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ТРМ200 двухканальный измеритель с универсальным входом и RS-485
- ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС
- ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
- БП07Б, БП12Б, БП14Б блоки питания для датчиков
- ДТС125хх настенные датчики температуры
- Винтовые клеммы MTU
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- OwenCloud
Шкаф управления центрального теплового пункта на базе контроллера ОВЕН ТРМ32 (ШУ ЦТП-32) предназначен для контроля и регулирования температуры в системе отопления и ГВС, защиты от превышения температуры обратной воды.
ШУ ЦТП-32 обеспечивает автоматическое управление контуром отопления и ГВС:
1. Контроль температуры наружного воздуха, температуры воды в контуре отопления и ГВС, температуры обратной воды, управление КЗР в автоматическом режиме – поддержание заданной температуры в контуре отопления и ГВС, защиту от превышения температуры обратной воды.
2. Контроль давления в контуре отопления (СО) и в обратном трубопроводе, контроль давления входящей сетевой воды и в контуре ГВС, предусмотрена аварийная сигнализация при отказе любого из циркуляционных насосов СО и ГВС по сигналам (сухой контакт) отдельного шкафа управления насосами.
3. Диспетчеризацию параметров ТРМ32, ТРМ200 и сигналов аварии насосов в облачном сервисе OwenCloud по каналу GSM (опция).
В ручном режиме осуществляется принудительное управление КЗР.
В системе управления используются датчики ОВЕН:
- Датчик для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий ДТС3005.
- Накладной датчик температуры воды ДТС3225.
- Преобразователи давления ПД100-ДИ-311.
В основе шкафа управления - автоматика ОВЕН:
- Программируемое реле ПР200.
- Измеритель двухканальный ТРМ200.
- Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.
- Блок питания БП04Б.
- Блоки сетевого фильтра БСФ.
- Сетевой шлюз для доступа к OwenCloud ПМ210 + GSM-антенна АНТ5.
А также - сигнальные лампы серии MT22, кнопки серии MTB2, переключатели MTB2, клеммы винтовые проходные MTU-4.
Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр. 2
Контактное лицо: Тютеньков Евгений
Телефон: 8 (495) 799-82-00, д 208
E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
Сайт: https://www.owenkomplekt.ru/
