Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
  • Отраслевые решения
  • Автоматизация сушки древесины
    Назначение регулятора
    Разработан автоматический регулятор сушки древесины АРС-3, предназначенный для автоматического управления камерной сушкой древесины. Регулятор применяется для управления сушкой древесины в сушильной камере периодического или непрерывного действия при обогреве паром, горячей водой, электроэнергией, горячим воздухом или топочным газом. Регулятор имеет замыкающий контакт для управления системой пожаротушения. При возникновении пожара внутри камеры неуправляемо растет температура воздуха. Когда температура воздуха превысит 95 °С, контакт замкнется и включит систему пожаротушения (пожарной сигнализации).
    Устройство и принцип работы регулятора
    Конструктивно регулятор состоит из щита: модулей ввода-вывода, средств автоматической защиты регулятора от перегрузок и программируемой компьютерной панели. К регулятору подключаются три стандартных датчика температуры или вместо двух датчиков температуры – электронный преобразователь температуры и влажности, два исполнительных устройства с электрическими приводами, и система управления вентиляторами сушильной камеры (схема подключения вентиляторов в приложении).
    Принцип работы регулятора состоит в измерении и обработке компьютером информации, поступающей от датчиков температуры (влажности) воздуха, и формировании сигналов управления для исполнительных устройств и приводов вентиляторов сушильной камеры.
    Программа работы регулятора соответствует авторской технологии сушки древесины. Данная технология позволяет получить высокое качество высушенной древесины при значительной экономии тепловой и электрической энергии.
    Используемое оборудование ОВЕН:
    • Преобразователь интерфейсов АС4.
    • Модуль аналогового ввода МВ110-8А.
    • Модуль дискретного вывода МУ110-8Р.
    • Модуль дискретного ввода МВ110-16Д (модуль устанавливается, если нужен контроль концевых выключателей электроприводов).
    • Блок питания БП030Б на 24 В.
    • Блок согласования фильтров БСФ-Д2-0.6.
    В системе применяются датчики: датчик ОВЕН ПВТ100-Н4.2.И или ПВТ100-Н5.2.И, термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В3.160 (или близкий аналог подходящей длины). Если использовать контроль температуры теплоносителя, то ДТС035-50М.В3.160 (медь до 180°С) или ДТС100П (платина до 500°С). А также автоматический однополюсный выключатель на 2А или 6А, автоматический трехполюсный выключатель на 18-40А, контактор с катушкой управления 220 В (2 шт., если вентиляторы реверсивные), мотор-автоматы (согласованные по количеству вентиляторов и току электродвигателей), розетка накладная, щит настенный.
    Для визуализации, контроля и управления в качестве компьютерной панели используется планшет с ОС Windows, HDD не менее 32GB, (Dexp Ursus KX210, IRBIS TW52) или близкий по характеристикам, либо ноутбук, либо стационарный компьютер.
    Основные технические характеристики и условия эксплуатации регулятора.
    • Напряжение питания 220 В, 50 Гц.
    • Допустимое отклонение напряжения питания -15 % … +10 %.
    • Потребляемая мощность ≤ 20 Вт.
    • Диапазон измерения температуры -50…+200 °С.
    • Предельно допускаемая основная приведенная погрешность измерения температуры ± 0,25 %.
    • Разрешающая способность измерения температуры 0,1 °С.
    Подключаемые исполнительные устройства:
    • Привод клапана подачи теплоносителя в калориферы.
    • Приводы заслонок приточно-вытяжной вентиляции сушильной камеры.
    • Пуск/останов вентиляторов сушильной камеры.
    • Пуск/останов циркуляционного насоса.
    - Планшет с ОС Windows, HDD не менее 32GB, (Dexp Ursus KX210, IRBIS TW52) или близкий по характеристикам, либо ноутбук, либо стационарный компьютер
    - Автоматический однополюсный выключатель на 2А или 6А
    - Автоматический трехполюсный выключатель на 18-40А
    - Контактор с катушкой управления 220В (2 шт., если вентиляторы реверсивные)
    - Мотор-автоматы (согласованные по количеству вентиляторов и току электродвигателей)
    - Розетка накладная
    - Щит настенный
    Компания: Автоматизация сушки древесины
    Контактное лицо: Антон Викторович Агапов
    Телефон: +7 (343) 268-57-00
    E-mail: forest@uralweb.ru
    Сайт: http://agapov-vp.ru
