    Автоматизация системы подкачки масло-жировой смеси из емкости-аккумулятора в оперативные емкости
    Оперативные емкости
    Компания: ООО ПК "Промышленные системы"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Заказчиком была поставлена задача по переходу с существующей системы подкачки масла, осуществляемой в ручном режиме силами операторов, на автоматизированную систему, работающую полностью автономно. Для этого собственными силами были разработаны исполнительные схемы щитов, подобран состав необходимого оборудования, произведены щиты и смонтированы кабельные трассы, датчики по месту. Также был разработан и согласован алгоритм программы для ПЛК.
    Система автоматизации включает в себя следующие основные элементы:
    • щит маслосклада и щит операторской;
    • ультразвуковые уровнемеры EasyTrek;
    • пневматические задвижки на маслопроводе;
    • насос масклосклада.
    Прием масла с автоцистерны в емкость-аккумулятор объемом 250 т осуществляется в ручном режиме с помощью кнопок управления насосом, установленных на двери щита маслосклада. Также на двери имеются переключатели и световые индикаторы работы оборудования и аварийных ситуаций.
    Автоматический режим работы осуществляется с помощью программы, загруженной в контроллер ОВЕН ПЛК110, который установлен в щите операторской. В соответствии с сигналами от ультразвуковых уровнемеров поддерживается рабочий уровень масла в оперативных емкостях путем управления насосом и пневматическими задвижками на входах емкостей. Для защиты от перелива в емкостях также установлены вибрационные сигнализаторы аварийного верхнего уровня.
    Почтовый адрес: 398037, г. Липецк, проезд Трубный стр..7 , оф. 115
    Контактное лицо: Руднев Александр Геннадьевич
    Телефон: 8.(904).696-39-25
    E-mail: tdir@pkpromsystem.ru
    Сайт: https://pkpromsystem.ru/
