    Система дозирования и учета растительного масла в трубопроводах
    Назначение
    Система предназначена для высокоточного (0,25%) измерения объемного и массового расхода перекачиваемого растительного масла при высокой эксплуатационной надежности. Система учета обеспечивает ведение суточного и сменного архивов данных по расходу масла в энергонезависимой памяти и предусматривает защиту от несанкционированного вмешательства.
    Функции
    • Измерение объемного и массового расхода перекачиваемого масла с точностью 0,25%.
    • Постоянное отображение текущих значений параметров растительного масла. Дежурный кадр показывает величину объемного и массового расхода масла с начала выбранного периода, а также температуру масла в данный момент времени в каждом из двух потоков. Период может быть часовым (с начала текущего часа), сменным (с начала текущей смены) или глобальным (с начала сезона).
    • Ведение сменного и часового архивов. Часовой архив хранит данные о массовом и объемном расходе на конец каждого часа каждых суток. Сменный архив хранит данные о массовом и объемном расходе за каждую смену каждых суток. Часовой архив хранит данные за период 1 год, а сменный – за 12 лет.
    • Просмотр оперативной и архивной информации на ЖК-дисплее.
    • Сервисные функции:
      • ввод плотности и температуры масла по двум потокам;
      • установка даты и времени;
      • обнуление счетчиков;
      • смена паролей для защиты от несанкционированного доступа;
      • контроль работы оборудования;
      • калибровка.
    • Технические параметры масла:
      • вязкость – от 60 до 300 мм2/с или от 6,0 до 60 мм2/с;
      • температура – от -10 до +60 С° или от +50 до +125 С°;
      • давление – до 6 кгс/см3.
    • Диапазон рабочих температур – от 0 до +40 °С.
    • Погрешность измерения – ±0,25%.
    • Длина линии связи между датчиками и шкафом управления – не более 100 м.
    • Вид отсчетного устройства – цифровая индикация.
    • Электрическое питание от сети переменного тока:
      • напряжение – от 212 до 242 В;
      • частота – от 49 до 51 Гц.
    • Потребляемая мощность – не более 7 кВА.
    • Габаритные размеры – не более 600×400×250 мм.
    Состав оборудования
    Стандартная комплектация:
    • Блок управления.
    • Измерительный узел в составе:
      • расходомер;
      • термометр;
      • обратный клапан;
      • фильтр;
      • байпас.
    • Кабельные соединения.
    • Техническое описание и руководство по эксплуатации.
    Дополнительная комплектация:
    • Пост отпуска масла, включающий в себя:
      • блок управления;
      • шаровый кран с электроприводом.
    • Специализированное ПО для контроля работы системы на персональном компьютере, просмотра и анализа архивных данных контроллера и формирования отчетов.
    Компания: ООО "Монитор"
    Почтовый адрес: ул. Свободы, 75
    Контактное лицо: Коровин Константин Валерьевич
    Телефон: (473) 2-393-484
    E-mail: mail@monitor-vrn.ru
    Сайт: www.monitor-vrn.ru
