Шкаф диспетчеризации и удаленного мониторинга сети мини-котельных
Компания: ООО «Промэлектроника»
Используемая продукция ОВЕН:
Целью разработки шкафа удаленной диспетчеризации (комплектного низковольтного устройства SLV970) является возникшая потребность удаленного мониторинга сети мини-котельных с возможностью осуществления простых воздействий со стороны оператора.
В основу шкафа управления положено оборудование ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100 (=24 В, 8 DI, 6 DO, релейные выходы);
- модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А (8AI);
- модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д (16DI);
- GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01;
- GSM-антенна АНТ-5;
- графическая панель оператора с сенсорным управлением ОВЕН СП270.
Шкаф системы диспетчеризации предназначен для следующих задач
- Производить сбор дискретных и аналоговых сигналов и выявление аварийных ситуаций в соответствии с логикой устанавливаемого программного обеспечения (ПО).
- Осуществлять процесс передачи информации о наличии аварийных ситуаций, а также запрашиваемой информации посредством SMS-уведомлений для заданных абонентов в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
- Осуществлять процесс передачи информации на удаленный диспетчерский пункт посредством канала GPRS-связи в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
- Производить диагностику модулей ввода-вывода, датчиков с выходным сигналом 4…20 мА в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
- Обеспечивать возможность расширения количества сигналов ввода, вывода при наличии свободного места в шкафу для установки модулей расширения или путем установки дополнительного шкафа для модулей расширения на расстоянии, не превышающем 500 м от основного шкафа системы диспетчеризации.
- Осуществлять управляющие воздействия на заданные объекты управления посредством выработки автоматических воздействий в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
- Осуществлять управляющие воздействия на заданные объекты управления посредством подачи управляющих воздействий через GSM-канал связи с диспетчерским пунктом, а также локально посредством панели оператора, устанавливаемой на шкаф, в соответствии с логикой устанавливаемого ПО.
Описание ПО, поставляемого вместе со шкафом диспетчеризации
Перечень входных сигналов, обрабатываемых поставляемым ПО:
- Авария котла №1 (сухой контакт)
- Авария котла №2 (сухой контакт)
- Авария котла №3 (сухой контакт)
- Авария котла №4 (сухой контакт)
- Авария котла №5 (сухой контакт)
- Авария котла №6 (сухой контакт)
- Пожарная сигнализация (сухой контакт)
- Авария котловых насосов (сухой контакт)
- Авария сетевых насосов (сухой контакт)
- Авария насосов ГВС (сухой контакт)
- Резерв 1 (сухой контакт)
- Резерв 2 (сухой контакт)
- Низкое давление воды (сухой контакт)
- Высокое давление воды (сухой контакт)
- Охранная сигнализация (сухой контакт)
- Падение напряжения сети (сухой контакт)
- Разряд аккумуляторной батареи (сухой контакт)
- Угарный газ (сухой контакт)
- Природный газ (сухой контакт)
- Температура прямой воды (4…20 мА)
- Температура обратной воды (4…20 мА)
- Температура воды в системе ГВС (4…20 мА)
- Давление газа (4…20 мА)
Поставляемое ПО предполагает возможность выбора существующих входных сигналов из приведенного выше списка, а также их аварийное состояние. Настройка осуществляется удаленно с диспетчерского пункта или локально с панели оператора.
Почтовый адрес: 398005, г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а
Контактное лицо: Соломатин Александр
Телефон: (4742) 505-172, факс 505-175
E-mail: pev@promel48.ru
Сайт: www.promel48.ru
