    Диспетчеризция систем жизнеобеспечения испытательного полигона
    Система диспетчеризации предназначена для анализа и сбора данных, поступающих от периферийного оборудования, и представляет собой автоматизированную систему управления технологическими процессами.
    Система диспетчеризации (далее СДУ) построена на базе платформы MasterSCADA. Исполнительная среда визуализации (мнемосхема) запускается автоматически при запуске компьютера после ввода пароля. На экране мнемосхемы отображаются все элементы визуализации. Элементы визуализации представлены в виде изменяющих свое состояние объектов. Изменением состояния являются такие события как авария, изменение режимов работы/ожидание, индикаторы давления, уровней и прочие изменяемые параметры агрегатов и устройств, контролируемых системой СДУ.
    При возникновении любого из контролируемых системой аварийных событий на экран выводится информационное окно с указанием текущей ошибки, сопровождающееся звуковым сигналом для привлечения внимания оператора-диспетчера. Для улучшения восприятия главный экран мнемосхемы разделен на технологические блоки, каждый из которых соответствует реальному объекту мониторинга на полигоне.
    В основу системы управления положено оборудование ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160;
    • преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН134;
    • скоростной модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС;
    • модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-16Д;
    • модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р;
    • модуль контроля уровня жидкости ОВЕН МК110-4ДН.4Р;
    • датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ.
    Описание работы технологических блоков
    Пожарная насосная станция (Насосная станция ПВ)
    Контролируемые параметры:
    • Низкий/высокий уровень воды в резервуаре №1 (бак мигает, появляется соответствующее сообщение).
    • Низкий/высокий уровень воды в резервуаре №2 (бак мигает, появляется соответствующее сообщение).
    • Уровень воды в норме (бак не мигает, уровень заполнения – 80 %).
    • Давление воды до ПНС (значение отображается в стрелочном индикаторе, при аварийном давлении значение параметра подсвечивается красным цветом).
    • Давление воды после ПНС (значение отображается в стрелочном индикаторе, при аварийном давлении значение параметра подсвечивается красным цветом).
    • Состояние работы двух насосов (насос работает – синий, ошибка насоса – красный, ожидание – белый).
    • Аварийная кнопка «Запуск ПС» с подтверждением от случайного нажатия предназначена для активации системы пожаротушения. Активация системы пожаротушения возможна в случае, если радом с кнопкой горит зеленый индикатор «Автоматический режим».
    • При возникновении ошибок в работе насосной станции ПВ выводятся соответствующие сообщения на экране оператора.
    Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения (Насосная станция ХПВ)
    • Давление воды до ХПВ (значение отображается в стрелочном индикаторе, при аварийном давлении значение параметра подсвечивается красным цветом).
    • Давление воды после ХПВ (значение отображается в стрелочном индикаторе, при аварийном давлении значение параметра подсвечивается красным цветом).
    • Состояние работы трех насосов Grundfos (насос работает – синий, ошибка насоса – красный, ожидание – белый).
    • При возникновении ошибки в работе насоса выводится сообщение на экране оператора, содержащее код ошибки. По коду ошибки можно определить неисправность (см. руководство на систему Grundfos Multi-E).
    • При возникновении ошибок в работе насосной станции ХПВ выводятся соответствующие сообщения на экране оператора.
    Локальные очистные сооружения (ЛОС)
    • Состояние блока ЛОС (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Состояние работы погружных насосов (ошибка насоса или отсутствие питания блока ЛОС – красный, ожидание или работа – белый).
    • При возникновении ошибок в работе станции ЛОС выводятся соответствующие сообщения на экране оператора.
    Котельная
    • Авария сети (при аварийной ситуации размыкается контактор – красный квадрат).
    • Загазованность СО 1-й порог (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Давление ГАЗ (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Загазованность CH4 (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Проникновение в помещение котельной (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом индикатор датчика двери).
    • ПОЖАР (при сработке системы пожарной сигнализации подсвечивается красным цветом).
    • Низкое давление сетевой воды (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Высокое давление сетевой воды (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Отказ котла №1/№2/№3 (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Авария водопровода (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Отказ насосов системы отопления, отказ группы насосов греющего контура системы ГВС, отказ группы циркуляционных насосов системы ГВС, отказ подпиточных насосов (ошибка насоса – красный, ожидание или работа – белый).
    • При возникновении ошибок в работе котельной выводятся соответствующие сообщения на экране оператора, и локальная система котельной отключает подачу газа, необходимо устранить ошибку (см. руководство к котельной) и взвести клапан отсечки газа.
    Канализационная насосная станция (КНС)
    • Общая авария блока КНС (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Авария сети – отсутствие напряжения на щите КНС (при аварийной ситуации подсвечивается красным цветом).
    • Состояние работы насосов (ошибка насоса – красный, ожидание или работа – белый).
    • При возникновении ошибок в работе станции КНС выводятся соответствующие сообщения на экране оператора.
    GRUNDFOS CIU 200 интерфейс Modbus
    Дополнительные материалы
    Компания: Антекс
    Почтовый адрес: Ростов-на-Дону, ул. Московская 63
    Контактное лицо: Иван
    Телефон: 8-989-711-99-91
    E-mail: antexdom@gmail.com
    Сайт: antex-dom.ru
