    Щит автоматического управления электрическим котлом ЩППК-Д
    Для обеспечения точного поддержания температуры теплоносителя и сокращения обслуживающего персонала на одном из предприятий Забайкальского края был установлен щит автоматического управления электрическим котлом ЩППК-Д с функциями управления и оповещения по СМС.
    Данный щит управления способен управлять электрическим котлом как по фиксированной уставке температуры теплоносителя, так и по погодозависимому графику. Кроме того, ЩППК-Д постоянно отслеживает давление в системе и, при необходимости, включает подпиточный насос.
    Щит управления разрабатывался с целью сокращения обслуживающего персонала, поэтому в нем реализован целый ряд защит: по давлению, температуре, уровню в резервной емкости, по пропаданию напряжения питающей сети.
    Основным логическим устройством щита является программируемый контроллер ОВЕН ПЛК63.
    ПЛК63 осуществляет контроль следующих параметров:
    • температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе (ОВЕН ДТС224);
    • температура воздуха возле котла для защиты от перегрева котла (ОВЕН ДТС3005);
    • температура наружного воздуха (ОВЕН ДТС3005);
    • давление в системе (ОВЕН ПД100);
    • уровень воды в резервной емкости и контроль протечек (ОВЕН БКК);
    • контроль работы сетевых насосов (ОВЕН ПД100);
    • возникновение пожара в помещении (тепловые пожарные датчики);
    • пропадание напряжения питающей сети.
    На выходные клеммы щита подаются сигналы управления котлом по on/off-закону.
    Щит оборудован модемом ОВЕН ПМ01 для реализации функций удаленного контроля:
    • Отсылка СМС-отчетов при возникновении и снятии аварий (в том числе аварии питающей сети), включении и отключении автоматического режима, при поступлении СМС-запроса или входящего вызова.
    • Удаленное управление уставками, редактирование списка абонентов при помощи СМС-команд.
    Щит управления оборудован источником бесперебойного питания, что позволяет ему оставаться в работе и оповещать об авариях на протяжении нескольких часов после возникновения аварии питающей сети.
    Компания: ООО "Монтаж автоматики"
    Почтовый адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54
    Контактное лицо: Черников Евгений Михайлович
    Телефон: (302-2) 71-06-71
    E-mail: skazis@yandex.ru
    Сайт: www.skazis.ru
